ferinko2 Odesláno 9. duben 2015 Sdílet Odesláno 9. duben 2015 Je to fajn,že si to dotiahol do konca,držím palce,nech sa ti darí a nezanevrieš na tento klub. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Forsajt Odesláno 9. duben 2015 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2015 Forsajt: To jsi píchnul do vosího hnízda, viď? No ono je to tak, že je tu spousty kluků co moc rádi poradí když vědí a pak spousty lidí co si sem chodí jenom pro rady a ani jim nestojí za to podpořit klub členským příspěvkem. Ale nikdy se mi nestalo a mám pocit, že ani ve Tvém případě se nestalo, že by bylo ticho a nikdo nereagoval. Možná jsi zvyklý na lepší, to ale nehraje roli, možná třeba nikdo nevěděl jak lépe pomoci, ale věřím, že ti co se Ti ozvali Ti radili nejlépe jak uměli. Ono je těžké někomu řešit jeho problém, na dálku, bez diagnostiky. Zvlášť když je problém složitější a násobný. Podle mě se dá radit pouze v obecné rovině a stejně je nejlepší rada: zajít k nějakému odborníkovi. Jinak můžeš dopadnout jako ten předchozí majitel. Nemyslel jsem to přímo tak, že mě nikdo neporadil. Spíše jsem narážel na nedořešené témata + některé příspěvky tipu "vím ale nepovím".Fórum jsem pročítal důkladně a když čteš 15min téma, které vypadá, že vyřeší tvůj vlastní problém a nakonec zjistíš, že je to nedořešené tak tě to trochu nas..e! Toť vše. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Forsajt Odesláno 9. duben 2015 Autor Sdílet Odesláno 9. duben 2015 Je to fajn,že si to dotiahol do konca,držím palce,nech sa ti darí a nezanevrieš na tento klub. Ok, díky a nápodobně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas.407 Odesláno 10. duben 2015 Sdílet Odesláno 10. duben 2015 Hlavne ze uz jezdis... A tolik zavad co jsi napsal, by od PC nevyresil ani vestec. Nehoraznej bordel... To si myslim ze byl hlavni duvod nedostatku rad. Vicenasobna zavada jedine s dia Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
biondi Odesláno 25. červen 2015 Sdílet Odesláno 25. červen 2015 Ako zistiť či je váha vzduchu OK, aké má mať hodnoty? Poradí niekto? Na diagnostike to nezobrazuje žiadanú hodnotu hmotnosti (prietoku) vzduchu. Iba nameranú a tá mi chodí od 280mg do 460mg na voľnobeh podľa otvorenia EGR. Koľko má ukazovať a pri akých otáčkach? Existuje na to dajaký postup ako napríklad u Octávky cez VAG? Tam je predpísané aké má mať hodnoty v závislosti na otáčkach pri plnom plyne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kavol Odesláno 9. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2015 Ako zistiť či je váha vzduchu OK, aké má mať hodnoty? Poradí niekto? Na diagnostike to nezobrazuje žiadanú hodnotu hmotnosti (prietoku) vzduchu. Iba nameranú a tá mi chodí od 280mg do 460mg na voľnobeh podľa otvorenia EGR. Koľko má ukazovať a pri akých otáčkach? Existuje na to dajaký postup ako napríklad u Octávky cez VAG? Tam je predpísané aké má mať hodnoty v závislosti na otáčkach pri plnom plyne. mám stejný dotaz, ale máme tu krásné téma "váha vzduchu", tak snad nebudeme připojovat víceméně offtopic k již vyřešenému vlaknu ... https://www.peugeot-club.com/topic/39155-vaha-vzduchuáha-vzduchu/?p=1713821 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stepan Janas Odesláno 5. červenec 2017 Sdílet Odesláno 5. červenec 2017 On 19. 3. 2015 at 1:08 PM, vlkklx said: Zdravím,já měl taky problém s váhou,ale u benzínu 2,2,nejhorší je že se tváří jako že funguje-tlak se podle zatížení plynule mění,ale když jsem ze zoufalství porovnal s jiným autem tak hodnota při vypnutém motoru byla hozená nahoru,tzn. i v zátěži celý průběh posunutý.Řj pak dostávala hodnoty jako by auto bylo ve větší nadmořské výšce,výsledek špatná směs a každou chvíli svítící kontrolka motoru.Naštěstí to čidlo stojí pár stovek. Já měl podobny problem a delalo to cidlo absolutniho tlaku vzduchu (chyba105) po vymene za jine se spustila chyba katalyzatotu.. Nakonec to chtelo origo cidlo od Bosche a frci bez chyb. 807 2.2 benzin rv.04. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
