PeugeotHDi Odesláno 10. únor 2015 Odesláno 10. únor 2015 Zdravim, asi pred tyzdnom som postrehol, ked som zastavil po jazde (motor zohriaty - 2.0HDi) a zaradeni neutralu z pravej strany - od praveho kolesa taky pravidelny klepotavy zvuk. Dnes rano po zastaveni a zaradeny neutralu alebo Parkingu sa to objavilo znova... nejde to vsak z bloku motora, ale od tej strany ako su remene, ci alternator.... Stretol sa s tym prosim Vas niekto? Vdaka za rady a pomoc. Citovat
AnotherOne Odesláno 10. únor 2015 Odesláno 10. únor 2015 Koľko máš najazdené? Mohla by to byť remenica kľukového hriadeľa. Citovat
PeugeotHDi Odesláno 10. únor 2015 Autor Odesláno 10. únor 2015 Koľko máš najazdené? Mohla by to byť remenica kľukového hriadeľa. Cca. 47tis km Citovat
maraaa Odesláno 10. únor 2015 Odesláno 10. únor 2015 (upraveno) Me to dela neco podobnyho taky - jakoby tam fakt hodne vibroval nejaky plast. Za 14 dni jdu do servisu na pravidelny servis, nahlasim a uvidim, co s tim udelaji. Mám najeto 31 tis. km. Upraveno 10. únor 2015 uživatelem maraaa Citovat
PeugeotHDi Odesláno 11. únor 2015 Autor Odesláno 11. únor 2015 (upraveno) Tak som to dnes rano nahral a v prilohe to prikladam...je to pocut v popredi, ako suchot/sramot..v pozadi je pocut zahriaty motor vo volnobeznych otackach... Ked som tvoril kapotu, tak ten zvuk ide z miesta ako mam rozvodovu retaz medzi vackovymi hriadelmi... Zeby bola viacej hlucna, ci? klepot_v_motore_pri_neutrali.mp4 Upraveno 11. únor 2015 uživatelem PeugeotHDi Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 11. únor 2015 Odesláno 11. únor 2015 (upraveno) Nekecej vždyt si psal že 2.0hdi neni poruchovy a už v 47tisic km problemy boom Upraveno 11. únor 2015 uživatelem Lukaydo 407 Citovat
maraaa Odesláno 11. únor 2015 Odesláno 11. únor 2015 Ja to mám taky nahraný, abych to mohl ukázat v servisu. Řekl bych, že máme každý trochu jiný zvuk Peugeot 508 vibrace.mp4 Citovat
PeugeotHDi Odesláno 12. únor 2015 Autor Odesláno 12. únor 2015 Nekecej vždyt si psal že 2.0hdi neni poruchovy a už v 47tisic km problemy boom Ano pisal, ale viacej problemov je u 1.6HDi ako u 2.0HDi...a nejaky sramot/suchot od rozvodov je len kozmeticka vada...oproti tomu, ked mi odide na 1.6HDi zotrvacnik alebo turbo... Citovat
PeugeotHDi Odesláno 12. únor 2015 Autor Odesláno 12. únor 2015 Ja to mám taky nahraný, abych to mohl ukázat v servisu. Řekl bych, že máme každý trochu jiný zvuk To vyzera na plasty...ale ukaz v servise a daj prosim vediet ako si dopadol...v mojom pripade sa domnievam, ze to bude niektore lozisko kladicky, alebo hlucnejsia retaz medzi vackovymi hriadelmi... Citovat
maraaa Odesláno 23. únor 2015 Odesláno 23. únor 2015 Dnes jsem odvezl auto na servis po 2 letech - zkoumali to a klepe se tam plastová trubka u sání. Pak mi volali, že je to prý konstrukční problém, a že mi na záruku objednávají vylepšený díl sání. Díl příjde až zítra, takže auto zůstává v servise přes noc. Zítra uvidíme... Citovat
PeugeotHDi Odesláno 24. únor 2015 Autor Odesláno 24. únor 2015 Dnes jsem odvezl auto na servis po 2 letech - zkoumali to a klepe se tam plastová trubka u sání. Pak mi volali, že je to prý konstrukční problém, a že mi na záruku objednávají vylepšený díl sání. Díl příjde až zítra, takže auto zůstává v servise přes noc. Zítra uvidíme... Tak to som zvedavy ci to pomohlo...prikladam druhy subor co som nahral pri pravom prednom kolese...jasne pocut klepot na popredi... v pozadi pocut zvuk zahriateho motora... klepot_v_motorovom_priestore_2.mp4 Citovat
AnotherOne Odesláno 24. únor 2015 Odesláno 24. únor 2015 Toto mi nepríde ako klepot plastu, jasné kovové cinkanie. Citovat
PeugeotHDi Odesláno 24. únor 2015 Autor Odesláno 24. únor 2015 Toto mi nepríde ako klepot plastu, jasné kovové cinkanie. Ved prave...a bojim sa aby to nerobila bud niektora kladicka rozvodov (hrozi zadretie) alebo to robi rozvodova retaz medzi vackovymi hriadelmi, lenze to cinkanie ide od spodu motora a rozvodova retaz je v hornej casti.... Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 24. únor 2015 Odesláno 24. únor 2015 Řemenice když je špatna ma asi jiny zvuk co,jen nápad Citovat
maraaa Odesláno 24. únor 2015 Odesláno 24. únor 2015 Dnes jsem odvezl auto na servis po 2 letech - zkoumali to a klepe se tam plastová trubka u sání. Pak mi volali, že je to prý konstrukční problém, a že mi na záruku objednávají vylepšený díl sání. Díl příjde až zítra, takže auto zůstává v servise přes noc. Zítra uvidíme... Tak potvrzuji, že problém s klepáním plastové trubky sání mi vyřešili v rámci záruky - kdyby to někoho zajímalo, jedná se o TSB (Technical Service Bulletin) číslo A2AW011GQ0. Namontovali mi modifikovaný díl sání, který neklepe. Citovat
veldik Odesláno 25. únor 2015 Odesláno 25. únor 2015 Super správa, ja som ho pripevnil plastovou sťahovacou páskou, ale pôjdem si objednať ten upravený diel. Vďaka! Citovat
PeugeotHDi Odesláno 26. únor 2015 Autor Odesláno 26. únor 2015 Super správa, ja som ho pripevnil plastovou sťahovacou páskou, ale pôjdem si objednať ten upravený diel. Vďaka! Prosim Ta daj foto ako si ho pripevnil.... vdaka Citovat
PeugeotHDi Odesláno 27. únor 2015 Autor Odesláno 27. únor 2015 Zacinam mat podozrenie na kompresor klimatizacie, ktory sa toci aj ked nie je klima zapnuta...v momente, ked zapnem klimatizaciu, tak sa mi zda ze ten kovovy klepotavy zvuk sa stisi (znizi)....Este to budem sledovat... Citovat
veldik Odesláno 3. březen 2015 Odesláno 3. březen 2015 Ahoj, prikladám foto ako som pripevnil to sánie.Ako sa hovorí - na hulváta, o kryt ventilátora. Citovat
