Klepot z motora pri zahriatom motore a zaradeni neutralu
Posted
Zdravim,
asi pred tyzdnom som postrehol, ked som zastavil po jazde (motor zohriaty - 2.0HDi) a zaradeni neutralu z pravej strany - od praveho kolesa taky pravidelny klepotavy zvuk. Dnes rano po zastaveni a zaradeny neutralu alebo Parkingu sa to objavilo znova... nejde to vsak z bloku motora, ale od tej strany ako su remene, ci alternator....
Stretol sa s tym prosim Vas niekto? Vdaka za rady a pomoc.
Posted (edited)
Me to dela neco podobnyho taky - jakoby tam fakt hodne vibroval nejaky plast.
Za 14 dni jdu do servisu na pravidelny servis, nahlasim a uvidim, co s tim udelaji.
Mám najeto 31 tis. km.
Edited by maraaa
Posted (edited)
Tak som to dnes rano nahral a v prilohe to prikladam...je to pocut v popredi, ako suchot/sramot..v pozadi je pocut zahriaty motor vo volnobeznych otackach...
Ked som tvoril kapotu, tak ten zvuk ide z miesta ako mam rozvodovu retaz medzi vackovymi hriadelmi... Zeby bola viacej hlucna, ci?
klepot_v_motore_pri_neutrali.mp4
Edited by PeugeotHDi
Posted
Nekecej vždyt si psal že 2.0hdi neni poruchovy a už v 47tisic km problemy :D  :super  boom
:) Ano pisal, ale viacej problemov je u 1.6HDi ako u 2.0HDi...a nejaky sramot/suchot od rozvodov je len kozmeticka vada...oproti tomu, ked mi odide na 1.6HDi zotrvacnik alebo turbo...
Posted
Ja to mám taky nahraný, abych to mohl ukázat v servisu.
Řekl bych, že máme každý trochu jiný zvuk :)
To vyzera na plasty...ale ukaz v servise a daj prosim vediet ako si dopadol...v mojom pripade sa domnievam, ze to bude niektore lozisko kladicky, alebo hlucnejsia retaz medzi vackovymi hriadelmi...
  • 2 weeks later...
Posted
Dnes jsem odvezl auto na servis po 2 letech - zkoumali to a klepe se tam plastová trubka u sání. Pak mi volali, že je to prý konstrukční problém, a že mi na záruku objednávají vylepšený díl sání. Díl příjde až zítra, takže auto zůstává v servise přes noc. Zítra uvidíme...
Posted
Tak to som zvedavy ci to pomohlo...prikladam druhy subor co som nahral pri pravom prednom kolese...jasne pocut klepot na popredi... v pozadi pocut zvuk zahriateho motora...
klepot_v_motorovom_priestore_2.mp4
Posted
Toto mi nepríde ako klepot plastu, jasné kovové cinkanie.
Ved prave...a bojim sa aby to nerobila bud niektora kladicka rozvodov (hrozi zadretie) alebo to robi rozvodova retaz medzi vackovymi hriadelmi, lenze to cinkanie ide od spodu motora a rozvodova retaz je v hornej casti....
Posted
Tak potvrzuji, že problém s klepáním plastové trubky sání mi vyřešili v rámci záruky - kdyby to někoho zajímalo, jedná se o TSB (Technical Service Bulletin) číslo A2AW011GQ0.
Namontovali mi modifikovaný díl sání, který neklepe.
Posted
Zacinam mat podozrenie na kompresor klimatizacie, ktory sa toci aj ked nie je klima zapnuta...v momente, ked zapnem klimatizaciu, tak sa mi zda ze ten kovovy klepotavy zvuk sa stisi (znizi)....Este to budem sledovat...
