Brzdový váleček 106 - haló Oddie - prosím
Přátelé, poradí mi někdo jak s výměnou prasátka? Je to stejné jako u šáde, či se to liší, je potřeba stahováku atd.... Dneska ho jdu koupit a večer chystám výměnu, ale nevím, jak sundat buben. U šáde byly v bubnu dírky, do těch se daly šrouby a pomalým dotahováním hezky buben sjel. pak jsem rozhodil pakny, očistil je od brzdovky, nasadil druhé prasce, odvzdušnil a hotovo. je to stejný postup u PG?
[upravil dne 2/11/05 Hadra]
Se trošku rozšoupnu ...;)
Pokud je brzdovka v paknách, tak by se měly dát nové, nenasáté brzdovkou. Osobně se mi to potvrdilo - na zvážení každého.
Buben se někdy blbě stahuje. Takže přijde ke slovu stahovák, kladivo a pod. Rýpat se v dírách od šroubů kol jak psal Oddie je zřejmně možný, nevím jak moc rychlý a účinný.
V servisním manuálu o tom píšou .... Dírou od šroubu kola vyrazit zarážku na tělese pakny ke které doléhá páka ruční brzdy. Má to za následek že se pakny přes pákový mechanizmus více oddálí a buben jde líp stáhnout. Je to takové válečkové pero v pakně ne moc festovně zaraženo, takže se to jeví jako proveditelné. Výhodu má šlověk když má jako mustr druhé pakny, snáze pak najde ten váleček na vyražení.
Sakryš, nechali jste mně vyškolit :). jo jo, mám pocit že v párech, já loni měnil levý, takže teďka takřka po roce si vzpomnělo pravý. Jinak o paknách od brzdovky samozřejmně vím, já je omyl v tech. benzínu jak to jen šlo, jsou už stejně k ničemu a posléze půjdou měnit. Ale teďka bylo potřeba zamezit vytíkání kapaliny. S tím šroubem to nechápu, ona šáde měla dvě dírky - asi na 8 šroub.
