  • O 1 měsíc později...
Dnes jsem zase lehce patral a vypada to nejspis na ten egr ventil. Kdyz totiz zmacknu hadici mezi motorem a intercoolerem, tak to prestane a tam je jen ten egr.
No ale jak se k nemu dostat?
A navic mi nespina klima
Medzi motorom a intercoolerom je klapka EGR a nie ventil EGR!!! Tá reguluje množstvo vzduchu pri aktivovanom  EGR,zatvára sa pri vypnutí motora a myslím že sa aj priviera pri regenerácii FAPu.
Zkousel jsem zaslepit trubku od egr a porad je to stejny.
Dalsi poznatek, kdyz sundam trubku od intercooleru, tak je tam ta klapka a ta je porad na plno otevrena. Kdyz ji rukou privru, tak se to zlepsi. Na co ta klapka je a jak funguje?
- Klapka ze zavre, kdyz das vypnout motor
- dale se klapka privira pri regeneraci FAP, aby zvysila zatez motoru -> dojde ke zvyseni teploty vyfukovych plynu
- dale pro regulaci michani spalin pres EGR zpet do sani
Odesláno (upraveno)
:super :super :super
Upraveno uživatelem ferinko2
  • O 5 měsíců později...
trošku oživím téma, mohl bych porposit někoho kdo má nejlépe motor RHR 100kW (307,407,807,...) jestli by mi nezkusil, jakej zvuk mu jde po sundání krytu vzduchovýho filtru tak jak je to na videu? Jestli je to stejný, jestli mam jít směrem k motoru nebo směrem od filtru dál?
Díky moc
Mám asi taky stejný problém, jen s tím, že pokud je motor studený, tak je zvuk normální, ale pokud se zahřeje tak duní a prdi, jako by to prdelo do výfuku. Dva servisy už hledali závadu a nic nenašli. Nějaký nápad?
  • O 2 týdny později...
to je v prvním příspěvku
Dnes som otvoril airbox - zvuk rovnaký ako na tom videu...
Duní to aj mne,ako som tu už asi písal.....počuť to v kabíne,vonku ani nie.Mám pocit,že to počuť od turba,je to v podstate pod prístrojovkou,ten motor je utopený do kabíny.
Ferinko, díky za ochotu. Předpokládám, že po zavření Airboxu ticho?
Takže bych to opravdu tipoval na chybu někde na Airboxu a přívodu sání.
