První den a byl to den mytí a trochu tomu dopomohlo i počasí běžně bych se na to vykašlal ale auto bylo tak špinavý že mě to nedalo bohužel fotky i zelené plísně na předním nárazníku nemám....
Auto vlastním zhruba půl roku a postupem času došlo na různé změny jak exteriéru tak zejména interiéru více ukážou fotky.
post-48063-0-37728700-1422114506_thumb.j
Odesláno (upraveno)
Jako další věc jsem se zaměřil na interiér...změna hlavice řadící páky,ozdobné mřížky ventilace,sundal jsem ten panel na telefon po kterém zůstali sice díry ale to jsem vyřešil plastovými záslepkami.
Dále jsem vyměnil dekorační lištu za lištu z nového modelu protože ta tmavá se mě tam moc nelíbila a ještě přemýšlím že bych časem vyměnil šedé plasty palubní desky za černé a dodal popelník s imitací dřeva.
Takže přikládám fotku změny během půl roku z interiéru........
post-48063-0-39429200-1422115265_thumb.j
post-48063-0-33407100-1422118021_thumb.j
post-48063-0-13900500-1422118200_thumb.j
Upraveno uživatelem Nick406
Odesláno (upraveno)
Co se exteriéru týče dolepil jsem chromované lišty jsou tenčí než původní tak časem je možná zase vyměním,dále jsem vyměnil starý znak na pátých dveřích za znak lva a chvílí poté dokoupil nápisy PEUGEOT a 406.
Vyměnil žárovky v předních mlhovkách ani jedna nesvítila do světel nad SPZ jsem dal LED žárovky a mezi vánočními svátky auto zavezl do myčky aby se po 9 letech pořádně umylo.Zkoušel jsem i interiér  ale nechám ho vyčistit na jaře i s motorem....
post-48063-0-45005900-1422115702_thumb.j
post-48063-0-20203900-1422115709_thumb.j
post-48063-0-89541400-1422115711_thumb.j
post-48063-0-23762100-1422115730_thumb.j
Guest servisman
Co máš v kufru že ti ten zadek tak sedí dole? Nebo sníženo?
Odesláno (upraveno)
Mimo to k úpravám došlo i jinak....někdo mě to na parkovišti trefil :bacha tak si budu muset nechat namíchat barvu a stříknout to.
Jinak když se ted dívám na tu fotku to číslo na tom světle je běžný? nebo nějaký bezpečnostní opatření??
post-48063-0-83728600-1422123815_thumb.j
tušil bych že to číslo na  světle je výrobní. Fešanda to je ta tvá 406tá :) .
Jakou má výbavu?
Díky:-)
Výbava: 2x airbag,DO centrál,ABS,el.zrcátka,vyhřívaná zrcátka,senzor deště,2X el.okna,manuální klimatizace je to verze ST podle serviceboxu stupeň výbavy 2.
Pěkná 406 break. Ale jak už se dotazoval servisman, co ten zadek tak dole? To není moc slušivé. Spíše by to chtělo ručně umýt a naleštit třeba ,,želvou".
Guest servisman
Oldo ,ale mne odpověděl kdyby jsi četl tak psal Sníženo
Ano auto je snížené sám bych se do toho nepouštěl ale už se to ke mě tak dostalo:) prve jsem si říkal že bych vyměnil pružiny pak z toho sešlo a nakonec i přes to že vzadu mě to přišlo moc a taky se mě to moc nelíbilo jsem si na to zvykl a časem se mě to i zalíbilo.Navíc jsou tam i sportovní zkrácené tlumiče takže bych to musel vyměnit vše a to se mě ani momentálně moc nehodí.
Jj už jsem se díval :) pěknej kousek hlavně ty kožený sedačky ty bych bral taky :D řešil jsi tam něco s elektrikou protože pokud se nepletu tak by měli být ovládány elektricky.
