fopikk Odesláno 3. prosinec 2014 Odesláno 3. prosinec 2014 Čau.se zimou mi auto nějako hůř startuje.dlouho točí a pak třeba chytne na 2 válce ale hned chcípne atak musim furt startovat a chytne to behem 3 vterin.vcera jsem menil zhavicky. Citovat
Benžík Odesláno 3. prosinec 2014 Odesláno 3. prosinec 2014 A opravdu to žhaví? Může být vadné třeba žhavicí relé. Točí starter dostatečně rychle? Citovat
mmartinkovic Odesláno 3. prosinec 2014 Odesláno 3. prosinec 2014 Pokial si vymenil zhavice, musis to hned spoznat ze to lepsie startuje. Myslim, že ked nezopne rele zhavenia, tak sa nerozsvieti ani kontrolka zhavenia. pri zopnuti, by si mal pocut cvaknut to rele. tak si otvor okno, kapotu a pocuvaj ci to cvakne. Citovat
myšut Odesláno 3. prosinec 2014 Odesláno 3. prosinec 2014 kolik máš na rozvodech...? po nových mi to na ropácích šlo na 2-3 otočení , po proběhu 70-80 tis km tak 7-8 otočení ...? dáváš něco do nafty..?aspoň decku benálu nebo VIF...?filtr máš v jakým stavu na naftu... Citovat
fopikk Odesláno 3. prosinec 2014 Autor Odesláno 3. prosinec 2014 cvaknutí je slyšet..starter točí ale asi ne dostatečně rychle..eště mě napadlo že by mohla padat nafta ale v létě to nedělalo..tak to asi nebude.. Citovat
myšut Odesláno 3. prosinec 2014 Odesláno 3. prosinec 2014 no ,nastala zima a už jsem měl 2 zákazníky na špatné kontakty na startéru .... což je rukama:) tak to projdi a dej vědět .. Citovat
fopikk Odesláno 3. prosinec 2014 Autor Odesláno 3. prosinec 2014 (upraveno) zatim diky.. na rozvody 30000 km..filtr mam nový.. nedávam žádný aditiva ani nic jinýho.ale beru naftu jen na shellu a benzině takže nafta by měla být kvalitní.bral jsem naposled na shellu v polsku.tak naftou to snad neni.. Upraveno 3. prosinec 2014 uživatelem fopikk Citovat
mmartinkovic Odesláno 4. prosinec 2014 Odesláno 4. prosinec 2014 Koľko máš ešte v nadrzi? Možno ta poľská je..... Možno nové zhavice sú vadne, alebo nemajú dobrý kontakt. Citovat
fopikk Odesláno 4. prosinec 2014 Autor Odesláno 4. prosinec 2014 zhavicky jsou dobry..v nadrzi mam ctvrtku.. Citovat
fopikk Odesláno 4. prosinec 2014 Autor Odesláno 4. prosinec 2014 tak dneska jsem zkoušel startovat..parkrát chytlo v pohodě,pak jen točil starter a nechytlo,pak zase parkrat v pohode a zas jednou ne,pak zas v pohodě a pak zas ne..starter toci rychle..tak nevim.obcas se mi driv stalo ze se vubec po zapnuti klicku nerozsvitilo zhaveni.ale ted sviti vzdycky i pred startovanim kdx to chyta blbe.. Citovat
Benžík Odesláno 4. prosinec 2014 Odesláno 4. prosinec 2014 Asi tak jednou za dva týdny se mi taky stane, že starter točí tak 3 vteřiny, než to chytne. Jinak skoro vždycky chytne hned. Citovat
fopikk Odesláno 4. prosinec 2014 Autor Odesláno 4. prosinec 2014 me to treba toci 15 vterin a pak chyta stylem.jeden valec,pak se chytne druhej a pak to naskoci.. Citovat
mmartinkovic Odesláno 5. prosinec 2014 Odesláno 5. prosinec 2014 Odpojiť hadičky k vstreku a skúsiť točiť, malo by "pluvat" naftu. Robilo mi to na aute keď som ho kúpil a nešli sme ho naštartovať. Bolo to zhavicmi. Citovat
fopikk Odesláno 5. prosinec 2014 Autor Odesláno 5. prosinec 2014 zhavicky jsem menil.ale urcite vyzkousim.diky.. Citovat
krtek 2 Odesláno 5. prosinec 2014 Odesláno 5. prosinec 2014 (upraveno) Moze byt upecene rele hoci mas zhavice nove ale ak ma rele opaleene kontakty tak nedoda dostatok prudu pre vsetky zhavicky ,tym co pises ze to chyti najprv jeden potom druhy valec to vypada na nizku teplotu vo valcoch cize zhavenie ,vyskusaj zhavit napriamo v rovnakej dlzke ako by zhavila kontrolka na pristrojovke a uvidis ci sa to zlepsi Upraveno 5. prosinec 2014 uživatelem krtek 2 Citovat
mmartinkovic Odesláno 5. prosinec 2014 Odesláno 5. prosinec 2014 (upraveno) Ked som mal na starom aute pokazene rele, ani necvaklo relatko, ani kontrolka zhavenia nezasvietila. Na spodku su dva hrube vodice. Skus ich spojit klincom, cca 100, a pozor bude to horuce a potom nastartovat Pripadne zmert ci tam ide napatie. http://www.egar.eu/sk/kbr/elektro---rele/371/peugeot/134/ Upraveno 5. prosinec 2014 uživatelem mmartinkovic Citovat
fopikk Odesláno 10. prosinec 2014 Autor Odesláno 10. prosinec 2014 novy poznatek:prijedu,chcipnu uz vcelku teply motor.opet nastartuju bez zhaveni,chcipnu a kdyz chci nastartovat tak jen toci starter,vypnu klicek a znovu zapnu,staruju a hned chytne,chcipnu a znovu startuju a zase jen toci starter. zase vypnu klicrk a zapnu startuju a chytne na cuknuti a dalsi start zas mrtvo..atd.. Citovat
mmartinkovic Odesláno 10. prosinec 2014 Odesláno 10. prosinec 2014 Možno ťa čaká repas startera. Citovat
fopikk Odesláno 10. prosinec 2014 Autor Odesláno 10. prosinec 2014 ale starter toci porad stejne.. Citovat
podgy4 Odesláno 10. prosinec 2014 Odesláno 10. prosinec 2014 tohle mi taky dělalo.nastartoval. chcíplo.otočil a nastartovalo.co imobilizér.kontrolka motoru musí 2x bliknout po zapnutí klíčku do druhé polohy.to ti funguje? Citovat
