Odesláno (upraveno)
Tak mam novy poznatok nie moc prijemny ,za jazdy mi obcas vypadne tachometer, rucicka padne na nulu ,to by som este prezil ale zaroven auto strati vykon ,na dia samozrejme pojdem nemal s tym uz niekto problem stava sa to nahodne vypadne to na cca minutu potom to opet naskoci a vsetko je ok jedine co som si vsimnul ze sa mi to stane pocas zahrievania motora ked bol motor uz nahriaty sa mi to este nestalo ale to s tym asi suvisiet nebude ci? napada ma cidlo rychlosti
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
nevsimol som si (urcite odsledujem) kilometry som tam videl ale ci to pripocitavalo som si nevsimol ale asi nepripocitavalo
Odesláno (upraveno)
A este na Sb som vide dva typy snimacov ,podla mojho vin mi nenapise ktory snimac mam ja nevies ktory tam patri jeden sa da zohnat docela lacno a druhy stoji dost vela   prvy typ 6160 70  druhy typ sagem  6160 24
Odesláno (upraveno)
No kdyz dam vin tak snimac v tabulke vobec nieje ked dam 406 hdi 2.0 vseobecne vyhodi mi dva typy ,ak chces tak sa pozri sam VF38BRHZE80936199
Odesláno (upraveno)
to je dobra sprava ten dokazem zohat lacno,jj uz to vidim aj ja ja to najprv kukal na sduzeny pristroj tam je tiez ten snimac ale neni cisla v tabulke
PS-bol som na dia a nahlasilo mi chyby P1404  P1403  P1408  neviem co to presne je ale myslim ze hlasi poruchu pridavneho elektrickeho ohrevu vody v motore fyzicky sme kukali do motora a nic tam  nebolo ,taktiez asi nemam cidlo vonkajsej teploty v spetaku a koli tomu mi nejde klima na displeji su len ciarky,taktiez sme kukali vstrekovace regulaciu tlaku a podobne vypadda to ok, k tej klime nema niekto schemu automatickej  klimatizacie na 2.0 hdi moc sa mi nezda aby to cidlo vonkasej teploty blokovalo klimu
Odesláno (upraveno)
Tak som dnes skusal omrknut konektor toho cidla rychlosti ,kontakty boli ok ,isiel som to hned vyskusat a ejhle tachac nesiel potom sa chytil asi jak som s nim pohybal vypadol ,tak objednavam novy
PS-pri vypadku pocitadlo nepocita
Odesláno (upraveno)
Ja ho viem za 8 euri zohnat nove  :D ale nakoniec som zvolil valeo za 21 euri
Pavel -a co si mal za problem ze si bral nove cidlo robilo ti to iste co mne? ze ti vypadol tachometer a motor prestal tahat?
čau kluci, mám ten samej problém. Kde se prosím nachází ten tišták?
Když mi přestane ukazovat tachák, tak se nenačítaj km a výkon taky malinko opadne.
Díky za info :)
Odesláno (upraveno)
Ma na mysli tistak v tom snimaci ,ten snimac je na prevodovke presnejsie diferencialu nad pravou poloosou a na nom je napichnuty 3 pin konektor dostanes sa k nemu len od spodku auta
Odesláno (upraveno)
tak som vymenil ten snimac robota jednoducha rychla a zatim mi tachac nevypadol budem sledovat dalej, ked som to vybral tak ozubene kolecko mi ostalo v prevodovke tak som ho vybral hriadelka s koleckom isla do stareho snimaca nasadit uplne lahko nic ju tam nedrzalo naopak do noveho snimaca isla trosku ztuha jednu vec som spozoroval ze ten tachac mi teraz ide trosku inak nenabehuje mi tak rychlo rucicka rychlomeru ako predtym musim este rychlost odtestovat podla stacionarneho radaru ale pocitovo mi pride ze to ide ok a predtym mi tam nabehovala rucicka moc rychlo
