Nick406 Odesláno 17. říjen 2014 Odesláno 17. říjen 2014 Nemáte někdo zkušenost s dodatečnou montáží palubního displeje u starého modelu 406 nebo je to vůbec možné? Citovat
punkac Odesláno 18. říjen 2014 Odesláno 18. říjen 2014 Jestli myslíš ten malý dysplay místo kastlíčku nebo venkovního teploměru, aby ti ukazoval spotřebu? Tak ano je to možné..... Napiš typ motoru.... Kdybys měl origo rádio, tak by ukazoval i údaje z něho... Dej si při koupi pozor, ať nekoupíš z anglického auta - spotřebu by ukazoval v galonech na míli. Jinak jsou na něm přepínače, takže kdybys neměl origo rádio, lze na něm nastavit, že bude ukazovat jen spotřebu a venkovní teplotu Jde jen o to, jestli máš dotaženu veškerou kabeláž z budíků a řídící jednotky (ta se musela většinou dotáhnout), ale jak píši, všechno jde, když se chce Citovat
Nick406 Odesláno 18. říjen 2014 Autor Odesláno 18. říjen 2014 To by bylo ještě lepší mám tam právě kastlíček a chtěl bych aby mě to ukazoval aspon teplotu motor 1.8 16V 81KW ELFY Citovat
Dave_k Odesláno 18. říjen 2014 Odesláno 18. říjen 2014 Koukni na toto téma. Sežeň si evropský (l/km) (bacha je i anglický(gal/mil) displej a čidlo teploty, které se montuje do spolujezdcova zrcátka. Pak nataháš několik kábliků, zaděláš spínač do páčky stěračů a to je v kostce vše. Citovat
Roman 1173 Odesláno 18. říjen 2014 Odesláno 18. říjen 2014 Nevíte zda půjde i do Peugeot Partner r.v. 2001 koukal jsem na foru a jsem z toho jelen. Citovat
Nick406 Odesláno 18. říjen 2014 Autor Odesláno 18. říjen 2014 V případě že by mě postačil jen ukazatel teploty tak by mě měl stačit pouze displej určitý kabely a čidlo pokud jsem to dobře pochopil. Citovat
Dave_k Odesláno 18. říjen 2014 Odesláno 18. říjen 2014 Jen pro teploměr je taky displej. Netřeba ten s Palubákem. Natáhnout 2 dráty do zrcátka a samozřejmě to čidlo. Citovat
Nick406 Odesláno 19. říjen 2014 Autor Odesláno 19. říjen 2014 Takže zásadní otázky.. v tom zrcátku už je to nachystaný pro zapojení? a čidlo je taky v zrcátku? Citovat
Dave_k Odesláno 19. říjen 2014 Odesláno 19. říjen 2014 Pokud je čidlo v zrcátku tak by na zrcátku zespodu koukal takovej plastovej výstupek (cca 1cm). Pokud nekouká tak čidlo není a nejspíš nebude ani příprava v autě a budeš muset natáhnout 2 dráty od zrcátka po displej. Citovat
Guest servisman Odesláno 19. říjen 2014 Odesláno 19. říjen 2014 Co si matně patatuji , ohledně zapojení čidle teploty je to někde téma i taktéž co se týče PP displeje a pod. Vím že je to nováček ,takže měl pohledati na foru než zakládati new téma. Čidlo teploty se dá nahradit elektrosoučástkami za pár korun. Co se týče kabeláže záleží dle auta, někde je příprava někde není. Citovat
