Zdravim, umel by nekdo mi sestelovat svetla tenhle tyden v okoli Liberce?
Chci to mit radeji poradne sestelovany, nez pojedu na dovolenou.
Bohuzel cely tyden mam skoleni a vracim se cca az kolem 17h :(
Natavíš to snadno, sklon světel bývá uvedený na světlometu ( na černém plastu, obvykle 1,5-2%) Stačí se postavit proti zdi a odměřit to metrem.
Varianta B - zajeď si na technickou. Byl jsem tam cca 10x a platil jsem jen asi 3x a to cca 50,-
Já ti asi nerozumím. :myslim Tak buď to nastavíš sám (pokud to neodflákneš tak to bude velmi slušné) a nebo to někam odvezeš. O co jinýho jde? Seřízení světel trvá cca 10 minut. Takže pokud jsi na školení tak si najdi servis, který má otevřeno do 6ti, ne?
Stačí pohledat, je to tu několikrát vysvětlené... a net je toho plný... nicméně není třeba hledat žádnou vědu, napřed zkontroluješ jestli svítí rovně horizontálně a pak podle vzdálenosti od stěny spočítáš 1,5% a o to sklopíš vodorovnou linii světel. Stačí zadat do Google a máš to i s obrázky..
1,5% je 1,5 cm na metr. Pokud jsou světla 1 m vysoko a jsi od stěny 5 m, tak na stěně musí být předěl o 5 x 1,5 = 7,5 cm níž, tedy 92,5 cm od země.
Nastavovací prvek v kabině dej na 0.
Štelovací šroub bývá na imbus a bývá barevně odlišen, takže ho zezadu na světle hned najdeš. V každém případě si zapamatuj, v jaké poloze byl, aby se mohl vrátit, kdyby to nebyl on (některé auta mají druhý podobný šroub na štelování do strany).
Pokud jezdíš v noci, tak správný sklon máš \"v oku\". Světla mají svítit 50 až 70 m od auta. Pokud jsou moc nízko, tak to poznáš hned. Pokud jsou moc vysoko, tak nejenže oslňují, ale málo svítí tam, kam by měly, tedy na silnici.
