ferinko2 Odesláno 11. prosinec 2014 Odesláno 11. prosinec 2014 Skús stiahnuť a nainštalovať do XP interfacechecker s ovládačmi http://ulozto.sk/xveQrFfL/psa-interface-checker-install-4-2-9-exe prípadne ešte tieto ovládače http://ulozto.sk/xD3itJnR/setup-drivers-diagbox-exe Citovat
Adisek Odesláno 11. prosinec 2014 Odesláno 11. prosinec 2014 tak na PSA interface mi to píše dole vlevo INIT KO a jdou zmáčknout jen active a quit.. na Active to napíše to INIT KO a druhý soubor . a diagbox driver to chce heslo pro instalaci Citovat
Adisek Odesláno 11. prosinec 2014 Odesláno 11. prosinec 2014 Pořád nic .. ne win8 to hlásí stále chybu. pokud si myslim správně tak dojkud to nenajdou win8 tak vm win XP nemá šanci nic najít jde přecejen o program co běží pod Win 8 ? Ovladače sem dal vyhledat zhora z dola ale furt jen hledá a nic . Napadá tě ještě něco nebo mam rozdělit systém a nainstalovat tam WIN XP origo ? Citovat
ferinko2 Odesláno 11. prosinec 2014 Odesláno 11. prosinec 2014 Nemusíš deliť,len všetky tie inštalácie ovládačov musíš robiť v XP! W8 nemá nič spoločné,je to len hostiteľ pre virtualbox! Citovat
kacaba12 Odesláno 11. prosinec 2014 Odesláno 11. prosinec 2014 (upraveno) pokud používáš avg ochranu tak to nenainstaluješ.Odinstalovat stáhnout antivir od windows. Mám naistalovaný diagbox 7.49 na windows 7 32bit. a na 8 32 bit a funguje normálně Upraveno 11. prosinec 2014 uživatelem kacaba12 Citovat
kacaba12 Odesláno 11. prosinec 2014 Odesláno 11. prosinec 2014 pokud používáš avg ochranu tak to nenainstaluješ.Odinstalovat stáhnout antivir od windows. Mám naistalovaný diagbox 7.49 na windows 7 32bit. a na 8 32 bit a funguje normálně Citovat
Adisek Odesláno 11. prosinec 2014 Odesláno 11. prosinec 2014 Zkusím to celé nainstalovat znova , dam pryč avg ...všechny instalace provádím ve win XP tak uvidim Win 8 mam 64 bit každopádně zatim moc děkuju Citovat
ferinko2 Odesláno 11. prosinec 2014 Odesláno 11. prosinec 2014 Vo virtualboxe asi nemá antivir.Nakopírovať inštalačne subory z kľúča do virtualboxu a tam nainštalovať!!! Citovat
ferinko2 Odesláno 11. prosinec 2014 Odesláno 11. prosinec 2014 P.S.Aký diagbox tam máš nainštalovaný? Citovat
kacaba12 Odesláno 11. prosinec 2014 Odesláno 11. prosinec 2014 Zkusím to celé nainstalovat znova , dam pryč avg ...všechny instalace provádím ve win XP tak uvidim Win 8 mam 64 bit každopádně zatim moc děkuju Poslal jsem ti zs . virtual box 7.49 funguje i 8 64bit mě to jde Citovat
Adisek Odesláno 13. prosinec 2014 Odesláno 13. prosinec 2014 Mam tam diagbox 6,01 a poslední aktualizace na cd je 6,4 Citovat
HC MAREK Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 Zdravím. Chcem sa opýtatˇ dnes som chcel nainštalovatˇ diagbox , mám W7 64bit a v nom virtual box s xp . Pri inštalovaní mi to napíše málo miesta na disku c a preruší to inštalaciu. Neviete kde by mohla byť chyba? Citovat
ferinko2 Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 Málo miesta na disku....vo virtualboxe nastavený disk kolko GB??? Citovat
HC MAREK Odesláno 22. prosinec 2014 Odesláno 22. prosinec 2014 Kde sa to dá upraviť ,keď dám vo virtualboxe setings tam to je 10GB ale nedá sa upraviť. Citovat
ferinko2 Odesláno 22. prosinec 2014 Odesláno 22. prosinec 2014 V starších verziách to určite šlo zmeniť,ale teraz som to skúšal v PC v práci a tu to neide zmeniť.Pri pokuse o zmenu sa mi podarilo odstrániť celý disk,takže teraz nová inštalácia prebieha. Pri novej inštalácii sa dá upraviť veľkosť disku. Citovat
HC MAREK Odesláno 22. prosinec 2014 Odesláno 22. prosinec 2014 Takže asi nanovo nainštalovať XP ?, A ako sa dá odinštalovať to terajšie XP? Díki. Citovat
ferinko2 Odesláno 22. prosinec 2014 Odesláno 22. prosinec 2014 Klikni pravým tlač na ikonu XP-zobrazí sa ponuka a daj Remove... Citovat
