nazdar lidi..potreboval bych poradit..mam 406 HDI v dvoulitru.rv 2000.mel sem deravy vyfuk tsak sem ho nechal zavarit a nastali problemi..kdyz sem tomu trochu vic slapl tak auto zdechlo..toto se delo kdyz bylo zahrate..tak sem to vezl do servisu a tam to zacalo vymena palivoveho cerpadla potom vztriku vysokotlakeho cerpadla aj s regulatorem tlaku a auto stale nejede..vrazil sem do toho bez mala dvacet litru a nevimme si stym rady..ale verim tomu ze to bude nejaka prkotina..budu rad za kazdu radu:myslim
[upravil dne 1/9/14 17:00 od Mikin ml]
Jak asi má znít rada?
- oprav si sám, je to matička č. 125X
- obrať se na pana XY
- kup si diagnostiku a zkus to opravit sám pomocí rad z internetu
- nebo nevím.
Asi to bude nějaká prkotina:o (citát z prvního příspěvku).
Myslel jsem, že jsi od Hodonína, Nebo od Strakonic?
