Votrelec5 Odesláno 16. srpen 2014 Odesláno 16. srpen 2014 Páni mám otázku Zo dna na deň mi prestala isť klimatizácia. Pri teste tesnosti a chladiva nebola zistená žiadna netesnosť a chladivo bolo odsatie v objeme 550g. Po zapnutí A/C a AUTO síce počuť cvaknutie a zdvihne tročku otáčky (asi el. zaťaženie), ale keď sa pozerám na kompresor sa jeho oska netočí vôbec ani na chvíľku. Viete mi poradiť čo by som mal pozrieť ? Napáda ma či to nebude spojka (alebo podobne sa to nazýva), ktorá zapája komresor do obvodu rozvodu, alebo to bude tlakový snímač prípadne nejaké návrhy kde by mohol byť problém ? Ďakujem za každú radu. Citovat
ferinko2 Odesláno 16. srpen 2014 Odesláno 16. srpen 2014 Keď ti netočí kompresor a spojka je zopnutá,tak je buď mastná,alebo totálne zodretá.Nemáš ten kompresor zadretý?Dá sa zatočiť spojkou pri zastavenom motore? Citovat
Votrelec5 Odesláno 16. srpen 2014 Autor Odesláno 16. srpen 2014 Dá sa točiť spojkou pri vypnutom motore. Citovat
ferinko2 Odesláno 16. srpen 2014 Odesláno 16. srpen 2014 A to čo cvakne pri zapnutí klímy je určite spojka?Nie iba slabé cvaknutie relátka?Cvaknutie spojky počuť aj pri zatvorenej kapote motora. Citovat
Votrelec5 Odesláno 17. srpen 2014 Autor Odesláno 17. srpen 2014 Ahoj sám toto neviem identifikovať. Keď som nechal naštartované, otvorené dvere a nechal som svietiť vnútorne osvetlenie a zapol som A/C tak bolo počuť cvaknutie, na osvetlení bolo cítiť pokles el. napätia ako bliknutie vnútorného svetla a otáčky motora sa mierne zdvihli z 765 ot/min. na 815 ot/min. na voľnobehu. Ale komresor sa neroztočil. Citovat
307swTT Odesláno 19. srpen 2014 Odesláno 19. srpen 2014 Zdravím vás. Minulý týždeň som kúpil Peugeot 307 sw premium 2.0 HDi rokčník 2002 s tým, že predávajúci mi tvrdil, že klíma je plne funkčná len ju treba doplniť. Tak som sa dnes k tomu dostal a v servise sme zistili, že chladiva v klimatizácií je dostatok (tlak priblížne 8 bar) ale kompresor sa nezopne. Poistku pod volantom číslo 24 som pozeral a je v poriadku a tiež sa aj dá otáčať kladkou čerpadla pri vypnutom motore. V čom môže byť problém? Ďakujem za odpovede. Citovat
ChouLu Odesláno 19. srpen 2014 Odesláno 19. srpen 2014 Připojit na diagnostiku a otestovat spojku přes ní. S klimatizací souvisí hrozně moc věcí v autě a například nefukčnost sahary způsobí, že už klíma nezapíná Citovat
307swTT Odesláno 3. září 2014 Odesláno 3. září 2014 Na diagnostike som síce nebol, ale skúšal som merať napätie na konektore, ktorý je na kompresore (ten žltý) pri vypnutej a potom aj pri zapnutej klíme a teda pri vypnutej klíme je na konektore niečo okolo 9V a pri zapnutí klímy je tam vyše 12V. Podľa mňa keď ide napätie do cievky tak by malo tú spojku zopnúť. Môže byť teda vadná samotná spojka? Citovat
307swTT Odesláno 3. září 2014 Odesláno 3. září 2014 A ako to zistím či je spojka v háji? Dá sa to nejakým spôsobom premerať? Citovat
307swTT Odesláno 8. září 2014 Odesláno 8. září 2014 Nameral som 58 ohmov, ak som to správne meral .....mal som prepnutý rozsah od 0 - 200 ohmov a ukázalo mi 58 ohmov. Ešte jeden detail. Keď zapnem klímu má sa automaticky spustiť ventilátor na chladiči, alebo nie? Lebo mne sa nespustí, ale keď je zapnutá klíma tak na konektor na kompresore ide normálne napätie okolo 14V Citovat
ferinko2 Odesláno 8. září 2014 Odesláno 8. září 2014 Skús ešte prepolovať merak,v cievke je dioda a tá to môže skresľovať.58 ohmov môže byť odpor diody.V tom prípade je cievka prerušená. [upravil dne 8/9/14 15:53 od ferinko2] Citovat
