OK406 Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 Stala se mi bohužel nepříjemná věc, že nemohu ve svém mobilu Nokia 2700 classic (kupoval jsem si jej jako nový) najít kalkulačku. Na internetu je uváděná, ale v manuálu není. Vím, že tam byla. Už je to dost dlouho, co jsem ji použil. Mohl by mě někdo pomoci, jak to zjistím? Děkuji Citovat
Guest servisman Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 Nejsem si jist 100% ,tento mobil jsme měli v práci jako pracovní a kalkulačku měla . Zkus pohledati v menu telefonu [upravil dne 11/8/14 16:14 od servisman] Citovat
ChouLu Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 Podívej se do kanceláře nebo aplikací... určitě tam je Citovat
koblih69 Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 V některých verzích firmware chyběla... tahle by měla fungovat: https://betalabs.nokia.com/trials/enhanced-calculator-for-s60 jinak standardně by měla být v Organizéru... Citovat
OK406 Odesláno 11. srpen 2014 Autor Odesláno 11. srpen 2014 Bohužel, v organizér nic. Vím, že jsem ji měl, ale nevím, kam mi zmizela. Zníto to divně, ale je to tak. Citovat
Dano406 Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 Jestli tam na 100% byla,tak udělej reset do továrního nastavení a zas tam bude. Citovat
OK406 Odesláno 11. srpen 2014 Autor Odesláno 11. srpen 2014 A o co přijdu, když udělám recet?? Citovat
Guest servisman Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 Uvidíš třeba se to nastaví do továrního nastavení , stejně máš jiný mobil nebo ne?? Mohl bych se podívat doma zda mám návod k tomu telefonu , žena jej měla taky. [upravil dne 11/8/14 16:40 od servisman] Citovat
Dano406 Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 O co příjdeš? O vše co máš v paměti telefonu,jestli to má paměťovou kartu tak ji radči vytáhni. Citovat
OK406 Odesláno 11. srpen 2014 Autor Odesláno 11. srpen 2014 Dobře, vytáhnuji. A to tovární nastavení provedu jak? [upravil dne 11/8/14 16:46 od OK406] Citovat
Guest servisman Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 V mobilu je pokud chceš nastavit na tovární nastavení to je jak jsi mobil koupil, pak si nastavíš dle svýho Citovat
OK406 Odesláno 11. srpen 2014 Autor Odesláno 11. srpen 2014 to nepomůže... Tovární nastavení nepomůže? Citovat
OK406 Odesláno 11. srpen 2014 Autor Odesláno 11. srpen 2014 Ale já vím, že jsem tam kalkulačku měl, takže by zpětné nastavení na tovární mohlo pomoci. Ještě mě napadlo, zdali jsem ji nemohl někdy omylem vymazat:myslim. Nevím. [upravil dne 11/8/14 18:14 od OK406] Citovat
koblih69 Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 Tak to vyzkoušej, ne? http://www.hard-reset.com/nokia-2700-classic-hard-reset.html akorát se ujisti, že máš vše zálohované a vesele do toho. Nebo před tím můžeš vyzkoušet ještě SoftReset: *#7780# [upravil dne 11/8/14 18:22 od koblih69] Citovat
OK406 Odesláno 11. srpen 2014 Autor Odesláno 11. srpen 2014 Děkuji, ted přišel syn, tak mi to řekl taky. Díky Takže v Organizér nic není. [upravil dne 11/8/14 18:40 od OK406] Citovat
Guest servisman Odesláno 11. srpen 2014 Odesláno 11. srpen 2014 Tak po x měsících jsem zapl 2700clasik co měla žena a vlevo je JDI NA klikl na to a pak se mi objevil seznam a vybral kalkulačku a jde mi to Citovat
