16tominox16 Odesláno 5. srpen 2014 Odesláno 5. srpen 2014 Zdravim ma stim niekto skusenost co tam moze byt? PRI PREJAZDE MENSICH NEROVNOSTI V ZAKRUTE zacne obcas pukat zadna naprava TAKE ZELEZNE PUKNUTIE...(peugeot 206 gti 2.0 S16) DAKUJEM No nic upravil jsem to tedy sám ..... Moderátor [upravil dne 7/8/14 13:45 od StibTo] Citovat
16tominox16 Odesláno 6. srpen 2014 Autor Odesláno 6. srpen 2014 to si nemyslim naprava je cisto nova... no presnejsie ma 8 mesiacov...ani kolesa nejdu do A takze neviem Citovat
P607Olda Odesláno 6. srpen 2014 Odesláno 6. srpen 2014 Zapéruj na místě, nebo kývej ze strany na stranu, vlez pod auto (auto na kolách!) a koukej a poslouchej a hmatej. Citovat
Guest StibTo Odesláno 6. srpen 2014 Odesláno 6. srpen 2014 Muzes ten nadpis vlakna prosim upravit bez pouziti Caps Lock na klavesnici ? Dekuji, moderator Citovat
Eon Odesláno 6. srpen 2014 Odesláno 6. srpen 2014 Řekl bych, že máš povolené šrouby co drží ten stabilizátor co jde skrz nápravu k ramenům. Zkus je na obou stranách dotáhnout. Citovat
dany913 Odesláno 6. srpen 2014 Odesláno 6. srpen 2014 Keď je to pukanie keď sa auto zahupe cez nejake nerovnosti tak je to urcite naprava, mal si repas ale zly dali ti tam asi mosadzne puzdra namiesto ložisk ja som to mal na 306, pokial tam nemaš maznice na bokoch na premazanie tak to je zly repas u nas to davaju, lebo ti tam natečie voda a začne to korodovat a urobi sa tam velka voľa a tym to klepe. Citovat
Eon Odesláno 6. srpen 2014 Odesláno 6. srpen 2014 Pokud je repas udělaný správně, nejsou maznice potřeba. Už jsem to dělal na 6ti 206kách, vždy měním čepy, ložiska a pokud je potřeba, i rameno. (Nejsem moc zastáncem vyvložkování) Auta jezdí bez problému. Jediná věc, co jsem spozoroval, že se občas u nápravy, kde je stabilizátor, povolí ty šrouby co drží ten plech stabilizátoru k ramenu. Pak při propružení to kovově \"cinkne\". Stačí dát lepidlo a dotáhnout. Nejdřív bych se podíval právě na ty šrouby a pak až nejhorší varianta-špatný repas. Citovat
16tominox16 Odesláno 7. srpen 2014 Autor Odesláno 7. srpen 2014 fuuha no uvidime uz stoho zufali to puknutie ma uz stve...no tak skusim dotiahnut tie sroby a uvidim ......dufam ze to bude tim to mi dava najvacsi zmysel...diky za rady zatim Citovat
