zidane256 Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Ahoj, chtěl jsem se zeptat na autě mám jen cd přehrávač a rádio. Mám originální radio a aux ani usb box tam nemám. Nemá někdo zkušenost jak aux dodělat? Já se koukal na ebay a našel jsem něco takového : http://www.ebay.com/itm/231282620606 Šlo by to vyřešit tímto káblíkem? Má s tím někdo nějakou zkušenost? Citovat
ChouLu Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 A máš tam RD4 nebo něco jiného? Pokud RD4, tak ti ten káblík stačí a pak je to nutné aktivovat přes diagnostiku Citovat
zidane256 Odesláno 20. červenec 2014 Autor Odesláno 20. červenec 2014 A jak poznám jestli je tam RD4 ? Citovat
HonzaZ Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Máš navigaci? Pokud ne, tak máš nejspíš RD4. Přesně ti to zjistíme podle VIN Citovat
zidane256 Odesláno 20. červenec 2014 Autor Odesláno 20. červenec 2014 Navigaci nemám, nemám ani handsfree a nebo je nějaké lepší řešení než ten káblík? Citovat
ChouLu Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Na aux není... jedině pak USB box... Napiš ten VIN Citovat
koblih69 Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Navigaci nemám, nemám ani handsfree a nebo je nějaké lepší řešení než ten káblík? Můžeš připojit třeba tohle: Citovat
HonzaZ Odesláno 20. červenec 2014 Odesláno 20. červenec 2014 Ano, podle VIN máš RD4 s jedním tunerem, čili také jeden aux vstup. Citovat
zidane256 Odesláno 21. červenec 2014 Autor Odesláno 21. červenec 2014 A je to složité zapojit ten aux do toho radia? Zvladnu to sám zapojit? Citovat
koblih69 Odesláno 21. červenec 2014 Odesláno 21. červenec 2014 No to my nevime ale na aktivaci potrebujes diag. Citovat
zidane256 Odesláno 21. červenec 2014 Autor Odesláno 21. červenec 2014 jj to už jsem četl, že na aktivaci potřebuji diagnostiku Citovat
HonzaZ Odesláno 21. červenec 2014 Odesláno 21. červenec 2014 Fyzická instalace je jednoduchá. Vyndáš radio a zezadu cvakneš konektor s kablíkem, který vyvedeš někam, kde ti to bude vyhovovat. Zasuneš radio a hotovo. Potom nebo předtím aktivace na dia. Kablík ovšem musíš mít správně zapojený. Citovat
Patrik308sw Odesláno 6. listopad 2014 Odesláno 6. listopad 2014 Fyzická instalace je jednoduchá. Vyndáš radio a zezadu cvakneš konektor s kablíkem, který vyvedeš někam, kde ti to bude vyhovovat. Zasuneš radio a hotovo. Potom nebo předtím aktivace na dia. Kablík ovšem musíš mít správně zapojený. ahoj, mam asi stejný problem jako kolega. Rad bych zapojil aux k rádiu, kde v Praze je mozné si dojet na povoleni diagnostikou? Citovat
