RomanArpi Odesláno 13. červenec 2014 Odesláno 13. červenec 2014 Ahojte, mam velmi velky problem s autom. Teraz som si sadol do auta a chcel nastartovat a vypisuje mi chyba prevodovky. a potom chyba ESP/ASR. Auto stale islo ale teraz tieto hlasky. A nemozem zaradit rychlost, je to automat. Co s tym je? Prevodovka KO? Dik za rady. Podotknem, ze vysuval som predne zrkadlo co mam nad hlavou, nemoze tam byt skrat? Pochybujem ze to ma nieco s tym spolocne. Ze vraj to je brzdovy spinac, to pochopim, ale chyba prevodovky mi nejde do hlavy. Ten CAPS LOCK příště vynech, Děkuji, moderátor. [upravil dne 13/7/14 20:42 od StibTo] Citovat
RomanArpi Odesláno 13. červenec 2014 Autor Odesláno 13. červenec 2014 dalej [upravil dne 13/7/14 18:50 od RomanArpi] Citovat
Jitka+Jirka Odesláno 13. červenec 2014 Odesláno 13. červenec 2014 jo viděl bych to na ten brzd.spínač [upravil dne 13/7/14 19:56 od Jitka+Jirka] Citovat
RomanArpi Odesláno 13. červenec 2014 Autor Odesláno 13. červenec 2014 moze to mas nieco spolocne s prevodovkou? Citovat
Agrafik Odesláno 13. červenec 2014 Odesláno 13. červenec 2014 To, že ti nejde zařadit - máš uzamčenou řadící páku i po sešlápnutí brzdy?. Cvaká ti u řadičky po sešlápnutí brzdy? Pokud nic z toho, může to být ten brzdový spínač. Co brzdová světla? Nebo jde řadičkou řadit a převodovka nic. [upravil dne 13/7/14 22:00 od Agrafik] Citovat
RomanArpi Odesláno 13. červenec 2014 Autor Odesláno 13. červenec 2014 nastartujem a hned chyby. mam zaradene P, a ked stlacim brzdu tak nic, nejde preradovat. brzdove svetla nesvietia. ci cvaka to neviem, mal som vypnute vsetko ale nepocul som nic . neviem sa pohnut autom, mrtve Citovat
Agrafik Odesláno 13. červenec 2014 Odesláno 13. červenec 2014 Najdi si tu návod, jak to ručně odblokovat. Ještě zkontroluj pojistky. Citovat
HonzaZ Odesláno 13. červenec 2014 Odesláno 13. červenec 2014 Nejspíš brzdový spínač. Ale jistota je jedině diagnostika. Citovat
RomanArpi Odesláno 13. červenec 2014 Autor Odesláno 13. červenec 2014 Nejspíš brzdový spínač. Ale jistota je jedině diagnostika. neviem to najst, poradis? Citovat
HonzaZ Odesláno 13. červenec 2014 Odesláno 13. červenec 2014 Musíš zajet k někomu, kdo má origo diagnostiku na Peugeoty, nebo do autorizovaného servisu Peugeot. Citovat
Agrafik Odesláno 13. červenec 2014 Odesláno 13. červenec 2014 407club.ru/index.php?s=d24b28bfd10cb5ad6652e4b4c05249a8&act=attach&type=post&id=7571 Citovat
AnotherOne Odesláno 14. červenec 2014 Odesláno 14. červenec 2014 Nejspíš brzdový spínač. Ale jistota je jedině diagnostika. neviem to najst, poradis? Je na brzdovom pedále hore. Odmontuj pružný kryt na palubke celkom dolu nad pedálmi a strč tam hlavu uvidíš ho. Demontuje sa otočením cca o 90 stupňov. Nastriekaj ho kontoxom a precvakaj ručne. Môžeš skúsiť aj mierne povytiahnuť ten kolík, ktorý sa stláča, je na takých zúbkoch. Po vlžení spínača sa zaaretuje sám v správnej polohe. Vkladaj ho pri stlačenom pedále. Citovat
