Záleží, jak moc máš auto nízko, co tam chystáš za pneu a jaké mají kola ET.
edit: a na jaké auto to bude... blatníky s plastovými lemy nebo bez lemu...
[upravil dne 6.7.2014 16:55 od jiri106xs]
Jak bylo napsáno, záleží na ET disku, to je rozhodující ... poté jenom zvolit správný rozměr pneumatik. Třeba 195/50. Nicméně v TP je asi mít nebudeš, to je již kapitola sama pro sebe.
Ty gumy budou určitě OK, to musíš utáhnout i bez posilovače, jsou to úzké gumy.
Nicméně pokud bude guma 165, určitě to nedávej na 7\" disk apod. Takže nám prosím dej vědět, jaký je rozměr disku (jeho šířka v palcích) a také ET disku (zális), podle toho ti dokážeme říci, zda to na vůz dáš a nebude to dělat problémy. :papa
165/50 - guma.... 7\" široké kolo..... 15\" velikost kola.... ET bohužel neznám :/ a to je to nejduležitější.
[upravil dne 6/7/14 18:26 od kličkus]
[upravil dne 6/7/14 18:27 od kličkus]
7\" ... to bude moc široké, na to těžko obuješ gumu 165 ... disk je širší než pneu. Samozřejmě tu tací blázni, kteří mají širší disky, leze jim to ven ... nevím jak to obouvají. :myslim
Já obouval na 7\" disk gumu 195 a v pneuservisu z toho nebyly nadšení, ale obuly to.
Čistá matematika:
Pneu: 165 mm
Disk: 7*2,54=17,78 mm
Prostě disk je širší, nevím, zda by to šlo normálně obout, třeba na 6\" disk (15,24 mm) bys to mohl dostat.
