Marián407sw Odesláno 24. červen 2014 Odesláno 24. červen 2014 Ahoj, chci se zeptat, jestli je normální když ráno nebo odpoledne v práci sednu do auta, nastartuji a auto se klepe (bu bu bu bu bu bu bu) rozjedu se a cca po 200 metrech když zastavím je to ok. Mohlo by to nýt žhavení? Nebo je to OK protože je auto studené. Díky Citovat
Agrafik Odesláno 24. červen 2014 Odesláno 24. červen 2014 To moc neřekne bu bu bu bu ... , to může být i br br br a tu tu tu otáčky volnoběhu jsou?, vibrace? zmizí to po přidání plynu? Citovat
Marián407sw Odesláno 24. červen 2014 Autor Odesláno 24. červen 2014 Otáčky se drží na těch cca 800 neklesají ani nestoupají jsou ustálené. Tak určitě to může být bububu nebo brbrbr . To zkoušení přidání plynu jsem nezkoušel zkusím hned zítra. Co se týče vibrací jsou zřetelné celého auta, něco jako když je velkej motor a přidá se plyn tak se hejbe auto, jako v (rychle a zběsile 2 (americká síla)) jenže méně. zítra to zkusím lépe popsat. možná je to jen než se dostane olej do pístů. Nikdy jsem naftu neměl doteď jsem jezdil benzín Citovat
Přema Odesláno 24. červen 2014 Odesláno 24. červen 2014 bre ke ke ke ke ..... ...nahrej to na mobil a někde ulož...... spíš někdo venku a ty jed Citovat
Lukaydo 407 Odesláno 24. červen 2014 Odesláno 24. červen 2014 určitě to neni normalni u nafty bububu Citovat
Marián407sw Odesláno 25. červen 2014 Autor Odesláno 25. červen 2014 Přémo i to bre ke ke ke ke je možný. zkusím to nahrát a když tak ti to pošlu na maila. Dnes ráno mi to nedělalo, ale je fakt, že cestou domu jsem to pořádně prošlápl a trochu to vytočil aby se trochu pročistil filtr. Tak uvidím odpoledne až pojedu z práce. Citovat
Milhaus65 Odesláno 25. červen 2014 Odesláno 25. červen 2014 Jenom bacha , aby jsi nedopadl takto. Za vteřinu 12. Taky začal dělat divné zvuky. Můj mazel. [upravil dne 25/6/14 19:17 od Milhaus65] Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 25. červen 2014 Odesláno 25. červen 2014 Milhaus65 : A to se spalim rozvodem jezdilo? Citovat
Milhaus65 Odesláno 25. červen 2014 Odesláno 25. červen 2014 Není spadený, jenom řemene zůstalo tak 1 cm oproti skoro plné šířce kola. Vyšrouboval se šroub na vačkovém kole. Naštěstí !!! se zapíchl do plastu, který toto kryje. Kolo se vyosilo . Výměna , sada rozvodů, rozvodové kolo, šrouby, plastové kryty, unašecí kolo mezi vačkou a rozvodovým kolem. Vzhledem k tomu, že jsme měli s kolegou stejné motory ve 407 a u obou se toto stalo jak přes kopírák, tak šance je velká. U 607 si toto nepamatuji, že bych někdy řešil. Motory jsou stejné. Citovat
Marián407sw Odesláno 25. červen 2014 Autor Odesláno 25. červen 2014 Určitě se na to podívám. Dnes ráno i navečeru vše v pohodě. Včera jsem hodil režim sport a pořádně to protáhl pod plným plynem. Zatím OK tak uvidíme Citovat
JohnHEWITT Odesláno 3. květen 2015 Odesláno 3. květen 2015 Pridám sa aj ja do debaty. Chalani teiž mi to začalo klepať...nepríde mi to nejaký cinkavý zvuk alebo kovový...skôr ako keby ku hluku motora sa pridal drevený rapkáč čosi také...klepe to stále pri voľnobežných otáčkach aj pri pridaní otáčok....zvuk vychádza akoby niekde od rozvodov, alebo klinového remeňa, možno ešte niekde viac zozadu na pravej strane motora..presne to určiť neviem...napadá ma x vecí prečo by to mohlo klepať..ale vzhľadom na to miesto kde to klepe, nemá niekto typ, čo by to mohlo byť? rozvody by mali mať nabehané cca 45 tis., pre komplet doplnenie aj spojka a zotrvačník boli menené asi pred rokom..bojím sa aby to nebolo niečo vážne tak to chcem zavčasu vyriešiť, aby levík zase pokojne a tichučko priadol... Citovat
Laďa Odesláno 3. květen 2015 Odesláno 3. květen 2015 Ještě ti chybí vložit tento dotaz do pokecu a inzerce. Citovat
