takz epri zapnuti klimi by se mela vrtule roztocit?
Bylo me receno ze to neni pricina toho ze nechladi od clena tak ja nevim:(
Potom by se musela koupit jedine novi ventilator? Co kdyz se neroztoci?
takze do nej trochu klepnout jak zapnu klimu a pokud se ani nepohne tak bude asi rikate moturek spatnej bo ty uhliky teda?
mam tam jeden ventilator a nekdo ma 2ventilatory i u verzi s jednim ventilatorem se ma roztocit?
Klima by měla chladit, aspoň chvíli a trochu, i když sahara nejede. Není tak blokace, že když sahara stojí, tak je klima \"zakázána\", tedy nějak vyblokována.
Klima by měla začít chladit, a pak se teprve projeví nefunkce sahary: bude pak chladit málo (protože chladič klimy není ochlazován), případně stoupne tlak chladiva a klima odstaví.
Takže podle mého názoru máš závadu nejen na sahaře, ale také na klimě.
Ano má se roztočit.Rozdíl mezi jedním a dvěma ventilátorama je,že u dvou se roztočí 1 vrtule a v případě potřeby se připne druhá.U jedno vrtule se roztočí na 1.stupeň a pak se spustí 2.stupeň.
najjednoduchsie odskusas ventilator tak, ze odpojis konektor snimaca tlaku klimatizacie. vtedy sa vrtula musi roztocit na maximum.
inak tlak v klima okruhu pri nezapnutej klime je cca 5bar (zalezi od vonkajsej teploty) a nie ako tu niekto pisal ze 2,5. tych 2,5 je na vstupe do kompresora ked klima bezi. na vystupe cca 15. ;)
pokud odpojim snimac tlaku klimatizace a vrtule se nerzoci co pak? Tak je neco v moturku Vrtule?
P607Olda- pri zapnuti necitim zadne chladeni :( takze je spatny ventilator a jeste je nekde teda problem s klimou?
netusis vcem? Treba nejaka pojistka nebo neco podobneho?
cetl jsem tady neco o BITRONU ale to se asi netyka me
