Chtěla jsem poprosit o radu. Můj P306 1,9D, 1998, 120tkm, odporně kouři:roker. Už jsem vyměnila palivový i vzduchový filtr, olej a pořád kouří. Vím, že všechny diesly kouří, ale on mnohem víc. Když podřadím při předjíždění tak je za mnou černý oblak. Olej nežere. Co by jsem ještě měla vyměnit, nebo udělat, aby se to zmírnilo? Předem moc děkuji za radu.Iva
Černý kouř = moc nafty, nebo špatně seřízený předvstřik. Takže jestli jde motor moc tvrdě, ubrat předvstřik, jestli jde akorát, tak ubrat dávku na čerpadle. Měl by to ale dělat někdo, kdo tomu rozumí. Když se dávka ubere moc, nekouří to pak prakticky vůbec, ale taky to nejede, když se moc ubere předvstřik, motor jde měkčeji, ale hůř startuje. Nastavení je hodně citlivé.
Původně zaslal: oddie
Ba, ba. Přesně tak. Pravdu díš. :D:papa
Jinak ještě není zas tak od věci nechat zkontrolovat trysky - resp. vstřikovače - na stolici, jestli náhodou nekapou, jestli správně rozprašují, a jestli mají správný otevírací tlak. Skutečně to má najeto jen 120tis km? To jsi první majitelka nebu znáš to auto od nového? Při 120tis km by se měly poprvé dělat rozvody, mmch...
První majitelka nejsem, ale je to po důchodci a znám ho. Rozvodovy řemen mám vyměněný o prázdninách. Koupila jsem ho v květnu a to měl 105tkm. Nemůžu si ho vynachválit, je skvělé.
