Zdravím, chtěl bych se zeptat kde bych měl hledat chybu když mi nefunguje tempomat. Kontrolka na tlačítku tempomatu svítí to je vše. Mám Peugeot 406, r.v. 1999, 2.0 benzin, 99kw
Brzdový je předpokládám společný i pro brzdová světla. tudíž funkční. a spojkový vyzkouším. Ještě mě napadla řídící jednotka ale netuším kde je ani jestli je pro tempomat zvlášť nebo je v řídící jednotce motoru.
Ačkoliv může být společný, tak máš v něm stále dva kontakty.. jeden pro brzdy, druhý pro tempomat ;) takže může být KO i ten ;)
Jak poznám jestli mám BSI? Zásuvka pro diagnostiku tam je. Ale když zapojím diagnostiku tak nereaguje. Mam delphi, měla by svítit už při zasunutí do zásuvky. Ale nesvítí.
  • O 1 rok později...
Odesláno (upraveno)
Tak je to model 04/2002. Bude potřeba ještě něco dodělat nebo jen páčka a povolit na diagnostice?
Upraveno uživatelem Laďa
Odesláno (upraveno)
Tak páčky by měly být OK. Je potřeba zkontrolovat, zda jsou dva spínače na brzdovém pedálu. Pokud ano, tak už jenom dia a mělo by to chodit. Stejně by ale bylo lepší na to mrknout v service boxu podle VIN
Upraveno uživatelem HonzaZ
Odesláno (upraveno)
Jestli můžu poprosit jestli by jsi se nepodíval nebo někdo jiný. Já jsem se díval, ale v té omezené verzi jsem nic nenašel a ikdyby, tak si myslím, že bych stejně nebyl chytřejší. Nerozumím tomu tak dobře jako vy. VIN: VF38BRHZF81484808. Předem děkuji.
