Mne to robilo pri + - 2000ot.Motor RHR,vstrekovanie Siemens.
Vyčistená váha vzduchu,teplotné čidlo pred turbom,MAP-senzor-tlak vzduchu v saní za intercoolerom+čidlo teploty za intercoolerom a zlepšilo sa to o 99,975%
P.S.EGR stále zablendovaný.
je to urcite fap filtrom..ja som mal ten isty problem vymenil som skoro pol auta a nic....a nakoniec ten neštastny fap filter....prevrtal som ho a vycistil a je pokoj od vtedy...:)
resp. este sa ine spytam, kolko km dozadu si prevrtal ten filter?
chlapi nazdar, bol som u servisaka spickoveho, vymenil vahu vzduchu, egr, novy softver, stalo ma to 600 eur, a to iste, auto trha, teraz ma auto nechalo na dialnici, skoro ma slak trafil, vyhodilo mi kontrolku fap filtra ze hrozi upchatie, tak ho mam teraz v servise na precistenie FAPU, dam vam vediet ci to pomohlo,,,
Měl jsem podobný problém, mám taky 2.0HDI 100kw
Trhalo to každých asi 550km zhruba 10.minut
Nechal jsem odstranit FAP a mám pokoj. Jen když to hodně ohulím tak to kouří jak hovado:-(
Ale lepší než to podělaný škubání.
To co tady popisuješ i interval najetých km odpovídá regeneraci fapu ;)
  • O 4 roky později...
Ahojte, mam 508sw hdi 103 kw aj ja mam problém s jemným potrhavanim cca raz za 50km....skor to je pocit ako keby bola nekvalitna nafta... Ale stihnú netankujem.... Ten fap filter si viem aj doma prevrtat?.... Pripadne egr ventil by som si mohol doma vycistit ako lajik.... Ci radsek mi to neodporucate?... Mate skusenost?
Proč chceš vrtat FAP?
Chtělo by to více informací o nájezdu, stylu, jestli to bylo na nějaké diagnostice...
To pothávání dělá při plynulé jízdě?, tipuju že ano. Ale pořád to bude věštění z kříčťálové koule.
Odesláno (upraveno)
Auto mam cca mesiac najazdil son cca 800 km.... Zistil som ze to urobi vedsinou pri 3.rychlostnom stupni pri miernom pridavani....ak na to dupnem poriadne ide hladko ...  Nedavno som bol na servisnej prehluadke diagnostika bez zavad.... Zatial to riesim aditivom na precistenie trisiek zn.STP... Ale mam pocit ze ako mi vymenili olej to robi castejsie a pri este nie moc zohriatom motore
Z auta som odlepoval este po povodnom majitelovi dialnicne znamky rakúske.... Tak prepokladam ze upchaty dpf alebo egr to nebude
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
Ahoj, tento problém často způsobuje EGR ventil. Na diagnostice se nic nezjistí. Jediná možnost jak to ověřit, je odpojit el. konektor z EGRu a zkusit to projet způsobem kdy se to projevuje. Po zkoušce konektor samozřejmě zase zapojit, jinak to bude házet chybu.
Odesláno (upraveno)
Kolko to mam skúšať.... Deň dva?
To mam len tak odpojiť konektor?... Neposkodi sa tym niečo?.... Nezblazni sa mi elektronika?
  • O 3 měsíce později...
Ahoj kluci,přidávám se do klubu lehkého potrhávání.Egr vyměněn a myslím že zbytečně a furt potrhává.Jakmile ho odpojím ,nic,vůbec nic! Zapojím a je to tam znovu. Auto má najeto cca 370 tis,jezdí naprosto kromě potrhávání co se ted zjevilo v pohodě,spotřeba 5,4.Rychlostně si taky nestěžuji,jede přes 200 takže bych to neviděl na nějaký špatný vstřiky.Filtr částic regeneruje pravidelně,koncova výfuku je uplně stříbrna,bez sazí.Jedině me možná trošku vrtá hlavou,jestli treba se ten filtr nebude pomalu loučit se životností a nebo nějaké podtlakové klapky,ventily kolem EGRu jestli nezlobí.
Poradíte ti co mají podobnou zkusenost?
