Mame v aute navigaci Garmin rada tusim 1300 k tomu se poridil prijimac TMC tedy dopravni data.
Ale nejak se me nedari tento signal dostat do samotne navigace.
Asi nejlepsiho vysledku se dosahlo pokud byl jen tak volne kabel/antena na palubce.
V case se predelal drzak na A sloupek prijimac schoval za plast a nastalo hledani signalu.
Dokonce i zaruceny navod na pripojeni na stavajici antenu radia nejak nefunguje a spis zhorsuje prijem / dokonce nefunguje ani rozbocovac.
Dnes jsem kablik coby antenu strcil pod strop ale opet vysledek KO a signal se nekona.
Zajimave je ze pokud je navigace vne auta tak TMC signal jede okamzite po zapnuti - jasne ze je uvnitr vse odstinene.
A kdyz uz mam tento dotaz je nekdo z pritomnych kdo by prehral soft. v samotne navigaci ta se datuje rokem vyroby 2010 .....?
Samozrejme ne zadara ;)
Napady rady ....?
Diky
To jsem zkousel a uspesne to nefunguje.
Snad tu a tam se signal ukazal kdyz byl jen kablik zasunuty mezi palubkou a celnim sklem.
Ale jinak ee ......
Dokonce ani na horach se zazrak nekonal.
Prekvapive to celkem dobre jelo okolo Brna smer Svitavy ale dal k Hk uz klasika nic.
Ale pokud vystrcim kabel jen z okna funguje to :(
Hm to se me prave nechtelo ....
Na netu byl pomerne jednoduchy navod jak dovest signal k prijimaci / o kterem je znamo ze citlivost neni velka / ze stavajici autoanteny ale po pripojeni se zhorsil prijem a na slabsich stanicich se zvuk utapel v sumu / skutecne znatelne zhorseni / dal jsem klasiku rozbocovac / o poznani lepsi ale stejne sumu moc / ....
Proc ale jen na zhruba 1m kabliku to venku funguje me spis prislo ze je prijimac \"zahlceny\" silnejsim signalem pokud jsem na autoantene ..... Sum nevim proc je jen pri pripojeni prijimace TMC.
Na te strance jsem registrovan ale na prehrati soft si asi sam netroufnu ....
Uz stahnout nove mapy byl orisek nemame dozivotni aktualizace zadara lepe receno jsou soucasti navigace ale puvodni majitel si to neaktivoval a ja mam smulu leda bych si zaplatil novou licenci tak ze jsem se se zastoupeni Garmin CZ pohadal a mam je .....
Ale soft mame stary a zkusil bych zda se nezlepsi i komunikace a prijem TMC jinak to je prijimac tusim TMC25??
Ano je tam pokovene okno :(
To me bylo jasne ale pokud se nam valel nevzhledne kablik po palubce tak to tak nejak slo :(
[upravil dne 8/5/14 19:55 od Lihous]
Není na tom nic těžkého.Po přihlášení na svůj profil dáš záložku \"mé aktualizace\"a tam pak \"aktualizace softwaru\".Po nainstalování do navigace ji odpojíš od PC a zapneš.Ona si nainstaluje software sama.:super
Klasika nejaky hybridni rozbocovac ....
Predtim jen prez keramicky kond. dle zaruceneho navodu ale pro TomToma.
Vysledek stejny = spatne.
A nebo se zeptam jinak ma nekdo zapojeni jacku na prijimaci TMC pro externi antenu?
Pripadne je ochotny ten jack tusim 2,5mm nejak zmerit?
[upravil dne 8/5/14 20:37 od Lihous]
Kontaktoval jsem servis Garminu v CZ a jak jsem predpokladal tak se i stalo.
Predpokladal jsem ze spis neodpovedi vubec ale \"odpovedeli tipicky cesky\"
........ Co se zapojení jacku týče, pokud bude anténa zapojena v kabelu a bude natažena pomocí přísavek na čelním skle, neměl by být se signálem problém, pokud máte pokovené čelní sklo, není bohužel od garminu žádné řešení. Bohužel zapojení jacku nemáme jako cz support k dispozici.
S pozdravem ........
Jinak receno jsme autorizovany servis ale radeji nic neopravujeme nemame k tomu schemata.
A k problemu prijmu TMC signalu - mas smulu NO ;)
A nejake elegantni reseni proc kdyz muzes mit na palubce natazeny krasny drat na prisavkach co zrovna moc na one nedrzi :)
BOZE PROC!
Jinak dnes po desti se prijem aktivoval a celkem i drzel - jak bude chvilka rozeberu prijimac a kouknu se zda tam nebude nejaky studenejsi :o spoj.
Ale jinak dle ruznych for je tento problem znam a jak rozbocovac tak jen klasika keramicky kond. zhorsuji prijem FM radia nekdy je popisovan jako u naseho jindy jen sotva znatelny asi zalezi jaka je sila daneho signalu stanice.....
  • O 3 roky později...
Po dlouhe dobe pridam postreh.
Myslel jsem si ze uz TMC signal nefunguje a hle vcera odpoledne na dilne se prihlasil sice ne uz na Garminu ale na vetsim MIu ale sel .... chvilku pak uz zase jen tak ze se prihlasil a s vecerem ee uz zase nic.
Vim ze je to proti proudu ale klasicka navigace pritahuje mene nez "chytrej MT"
