Zdravim podarilo sa mi z kluca nestastnou nahodou vytratit transpodner co vidite na obrazku. Chcel by som sa opytat, ci by mi stacilo zohnat taky isty typ transpondera a dat ho len nakodovat alebo musim riesit novy kluc? Novy kluc by ma vysiel na 60€ a ten transponder som nasiel na internete za 5€. Otazne je ci by sa to dalo nakodovat tak aby mi ten kluc opat fungoval (lebo momentalne nejde nim nastartovat ale auto otvori) a co by to nakodovanie vlastne stalo a kde by sa to dalo spravit. Dakujem.
Jelikož ztratil chip tak není podle čeho kopírovat (pokud nemá náhradní). Chce to vědět jakej typ chipu tam byl, sehnat jej a přes diag pomocí 4místného kódu napárovat k autu. ;)
No mal by to byt presne ten transponder co je aj na tom obrazku tam hore \"ID46 PCF7936 Transponder Chip\" Peugeot 206 2002-2006. Nahradny kluc mam este ak by to nejako mohlo pomoct (vid obrazok). Som myslel, ze by mohlo stacit kupit len ten transponder za par eur a nacipovat ho na zaklade toho nahradneho kluca co mam. Ze proste chlapik co to robi by ten nahradny kluc vlozil do dakej masiny vedla neho by pripojil ten transponder a proste by len ten kod nakopiroval donho. Popripade mam este kartu kde je nejaky stieraci kod na kluc. Len vobec neviem ako to funguje preto sa snazim nejako zistit co sa s tym da robit. Ci sa mi ta este nejako ten stary kluc kde je aj central zachranit.
Přesně tak mi to udělal. A planžetu (kovový klíč) nakopíroval klasicky. V normálním klíčařství. Stálo to 1200 Kč.
  • O 2 týdny později...
Este taka otazocka, je mozne ze ten cip v kluci tam ani nema byt ale je sucastou plosneho spoja? Kluc som rozoberal len doma v izbe ked som menil baterku kvoli dialkovemu ovladaniu, nezda sa mi ze by som nieco odtial vytratil, vsetko som prehladal v izbe a nenasiel absolutne nic, preto sa pytam. Jedna sa o rocnik 2003. Dakujem.
[upravil dne 6/5/14 08:16 od Shocker]
