Ahoj, dnes jsem byl na STK a neprošel jsem z důvodu, že u rejdového čepu je větší axiální vůle. Znamená to, že musím vyměnit ramena? Když už budou dole, co se vyplatí dále vyměnit? Auto mám dva roky a dělal jsem doteď jen rozvody a oleje (VIN VF32AKFWA47609017). Jak poznám, že jsou špatná ložiska? Rovnou bych je vyměnil taky. Další dotaz je ten, jestli zvládnu ramena vyměnit sám. Četl jsem něco o přivazování poloosy a to se mi zdá složitý, na to že nejsem mechanik. Díky za všechny odpovědi.
[Edited on 9/5/14 17:21 by Micky999]
spodní rejdový čep je součástí ramena, takže vyměnit lze jen komplet rameno,ložiska se mění jen když jsou volná-hlučná
pokud ti dělá problém přivázat poloosu tak,aby nevyjela z diferáku, dej to do servisu:myslim
Chápu, že ji mam přivázat tak, aby byla stlačená pružina, ale za co? ��
Nie ty hovoris o tlmici on hovori o poloosi aby ti nevybehla z tisichranu lebo by ti vytiekol olej z prevodovky.
Nie priviazat poloos ked das prec rameno znamena ze ju len drotom uviazes niekde o motor aby sa ti nevytiahla z prevodovky. To co ty hovoris stale znamene stlacit tlmic s pruzinov co ma uplne iny efekt. Ked das dole rameno z capu pri kolesi tak celý kus(Tlmic pruzina poloos ti mozu behat kade tade a vtedy ak sa poloos vytiahne z tisichranu v prevodovke zacne ti vytekat prevodovkovy olej.
Po pravdě když mi v servisu řekli, že mi obě vymění za 600 tak už bych to dneska doma nedělal.. mě to stálo náplň do převodovky, hromady nervů a hodiny ležení pod autem ;)
command: díky za vysvětlení, už to chápu. Bral jsem to přivázání ve vertikálním směru :D
ChouLu: tady na severu je chudej kraj, všichni v servisu se na tobě chtěj napakovat. Tobě při výměně právě vyběhla poloosa? Nebo se ti stalo něco jinýho?
jj krátká vylítla a ještě jsem řešil jak ten sajrajt uklidit... takže dneska fakt doma ne :) těch wifikundací co jsem musel mít abych to vyndal a nasadil... nene to za tu dobu vydělám zpět :D
hever, stahováky na pružiny, kladivo, páčidlo, gola sadu, sadu hvězdiček na vyndání šroubu starého ramene... povolovací spray atd atd... prostě moc
Vsetko mam doma ramena na oboch stranach zvladnem do hodinky vymenit a bez vyliatia prevodoveho oleja. u nas si za taku vymenu pytaju niektory aj 30€ / strana.
Pustil jsem se do vymeny, ale zaboha mi nejde vynsat ten cep, co je u kola. Za co mam zaprit pacidlo, abych dal rameno dolu? Pruzinu jsem stahnul, takze rameno ma prostor jit dolu. Diky
Jedno rameno nakonec slo, ale pri nandavani druhyho se mi o sroub roztrhla manzeta poloosy a po kapkach z ni tece olej. Da se ta manzeta vymenit doma? Kdyz tam dam to druhy rameno, muzu to aspon odvezt do servisu? Diky
Kape olej? :myslim V manžetě by měla být docela tuhá vazelína a ne olej :)
Ale do servisu s tím v poho dojedeš.. :) u které ti to prasklo? u kratké nebo dlouhé?
Kdybych ti to neříkal :D
Já ho tam dolejval přes odvětrávání nahoře.. ale je tam z boku kontrolní šroub, přes který se to má nalít... náplň je přesně 2 litry ;)
