Jelen226 Odesláno 21. duben 2014 Odesláno 21. duben 2014 Zdravím, mám dotaz: odešel mi motor na 306ce, ale nevím přesně, jaký typ motoru tam je. Rok je to, tuším, 95. Kde na motoru je typ vyražen? Jsem docela zmatenej, protože v techničáku je typ DJY a vzadu na kufru je cedula XRD. Tedy podle autokelly má typ motoru DJY vozidlo SLD. A teď co tam ve skutečnosti je... Jde mi o to, jestli to je takhle v pořádku a SLD je vlastně XRD? Jaký motor mám shánět? DJY předpokládám, když to je v techničáku? Ještě výkon, je udán rovných 50kW. Snad můj krkolomný dotaz pochopíte díky Citovat
oddie Odesláno 21. duben 2014 Odesláno 21. duben 2014 Typ motoru nemá absolutně nic společného s označením výbavy auta. A už vůbec nemá nic společného s katalogem autokelly. Máš v TP typ DJY, tak sháněj typ DJY, pokud chceš projít technickou a evidenčkou. Pokud máš typ ještě na hliníkovém štítku, dá se přendat, pokud je vyražen - na plošce kus od olejového filtru - těžko. Citovat
Jelen226 Odesláno 22. duben 2014 Autor Odesláno 22. duben 2014 Bezva dik za info. Ted ben sehnat ten motor. :-) Citovat
oddie Odesláno 22. duben 2014 Odesláno 22. duben 2014 Pokud máš ten typ na štítku, který jde přendat, můžeš shánět i D9B - byl např. ve 405. Má stejnou hlavu, kulaté díry sání. Naproti tomu DJZ má sací kanály čtvercové, takže má i jiné sání, a nižší výkon 47kW, ten neber, musel bys upravovat to sání. Citovat
Jelen226 Odesláno 22. duben 2014 Autor Odesláno 22. duben 2014 Až přijdu z práce, tak se mrknu. Dík za info. Citovat
pug306 Odesláno 27. duben 2015 Odesláno 27. duben 2015 cavte Mam na vas jednu otazku. Uvazujem o kupe druheho auta konkretne 306 combi 1,9d 2001r.v. kedze som 306ku uz mal uskalia poznam ale skor ma zaujma motor....je to uz comon-rail ? pripadne aky je rozdiel v porovnani s motorom 1,9 z 309ny ktory som tiez uz mal a niejake jeho uskalia i ked moc toho asi nebude..... Citovat
marko306 Odesláno 30. duben 2015 Odesláno 30. duben 2015 Jediny rozdiel by mal byt iba v tom, že vstrekovacie čerpadlo nie je uz mechanicke, ale elektronicky riadene. Ja som mal kod motora WJY 51kw tusim. Citovat
