Nazdar fšeci. :)
Už jsem vyzkousel pár druhů lepidel a ruzných plácadel, ale chladič se mi zalepit nepodařilo.
Máte zkušenost s nějakým druhem lepidla, které by zalepilo minipidi dírku v tom plastovém boku, kde jsou připojení hadic? Mám na mysli asi něco jako tmel nebo prostě něco, cím bych tu prasklinku oplacal, aby to 1. drželo a za 2. neteklo (což je asi podstata věci :D
Takže kdo už něco něčím lepit zkoušel, sem s tím :) díky
Ahoj - mně zamrzlo topení a samozřejmně prasklo teklo to dost.
Koupil jsem na pumpě nějakej přípravek nalil do chladiče projel jsem to a mam klid .Už je to 3 roky.
Nekde se to tu řešilo a názory na tyto přípravky se dost lišily.Zkus to najít -
ja osobně jsem spokojenej. Rozhodnout se musíš sám. Čau.:super
No prave, to nechci. Proto hledam variantu nejakeho lepu zvenku (aha, to jsem tam zapomnel dopasat :))
2 Oddie: hmmmm :( tak ja UZ taky, asi mesic. Nejak se mi to nedari :( A novej v lepsim pripade 13, v tom horsim asi 32.000,- Docela prxel
Původně zaslal: voštík
tu uz mam davno ve skladu, jen ten chladic a cas na to to poskladat nejni....
Ach so.
No budu od 12 home klíďo se staf. Dám ti super lepidlo co vůbec nelepí :D (alespň na ten ventil nefungovalo)
cece asi to nedam, pojedu do skaldu vyzkouset novou tehnologii zacelovani prasklych chladicu :)
Jeste ze mam plynovou Omegu z firmy, uz jsem za ten mesic usetril asi 6t, teda jen 3, neco slo do opravy :(
už jsem viděl chladič zalepenej silikonovým tmelem a drží :o, jen se to muselo víc oplácat :D (udělat větší bakuli)
já dával nejaké americké piliny (vypadalo to jako šrot) a drží ale to je dovnitř nasypeš necháš rozmočit a ono to ucpe jako logr z kafe
[upravil dne 22/9/05 mk405]
Jestli je něco absolutně nevhodné na pokusy s lepením chladiče, tak je to jakýkoliv silikon. To už je lepší, když to chcete pořádně opatlat, tak medvědí hovno + obvaz, nebo nějaké moderní lepidlo na bázi ...uretanu + obvaz. Nicméně, ten plast je trochu jakoby mastnej, takže 100% na něm nedrží nic. Základ je to svařit, a případně potom to nečím opatlat, pro klid duše, ale je třeba počátat s tím, že jak nové to nebude nikdy.
S těmi přípravky do chladiče ala lógr - Voštík mám dojem psal, že potřebuje ten chladič zalepit, a ne ucpat... ;)
Naprosto debilním způsobem jsem zalepil motorek na ostřikovače skla. Tekl a byl ruplej zrovna v místech, kde se na něj napojují hadičky. normálně netekl, ale jak se spustily ty motorky a vrtulky v něm, tak začal chrstat. Tak jsem ho zalepil sračkou na těsnění motorů ( ta udělala jakože gumovej obal ),stáhl drátem, potom to přelepil tavnou pistolí ( všelijak to pomačkal a popálil si prsty ), a nakonec to celý zapatlal kytem ( ne polyesterovým, ale takovým tím se skelným vláknem )a udělal takovou kryptu. vypadá to otřesně, nicméně to drží - klep klep, už 3/4 roku. Předtím jsem skoušel různé věci, ale bohužel nic nefungovalo.
jo lepení je věda.
Když už to musí být, tak zkusit použít alespoň toto (polyuretan) nebo možná lépe tento tmel (high-tech MS polymer). S ním jsem zalepil i prasklou litinovou pumpu v tom nejnevhodnějším místě, a zatím drží... Asi to za pokus stojí.
J.
PS: ne vše, co se dá koupit v kartuši/tubě, nebo jak se tomu říká, je silikon. ;)
[upravil dne 22/9/05 jbily]
no jo, tohle vypda slibne. Ma to vsecko jeden hacek. Kdo videl spodni hranu chladice, vi, ze jsou tam vodici cepy, ktere zapadaji do sahary. No a jeden ten cep je napul vylomenej :( Takze kdyz to oplacam nejakym \"silikonem\" :D tak to nezapadne dostatecne hluboko. Resenim by asi bylo trosku zvetsit tu diru, do ktery to zapada.
Asi vyzkousim metodu svarovani a pak preblemcnuti tim zazracnym sililepem :)
JOoooo, kdyz uz jsem tady tak brzo rano: nevali se nekomu doma chladic, kterej je na vyhozeni?(nebo aspon ten plastovej bok) a mohl by mi jej dnes podarovat (zapujcit) na experimentovani?
otec ma 405 a uz trefil 2 srnky.Po te prvni bouracce putoval chladic dozadu a vyrvaly se ty cudliky.Tak pak si udelal z plechu takovy nastavce s cudlikem na novej chladic.A na chladici to uriznul.Po druhem narazu se to jen vyhodilo z tech nastavcu a chladic zustal celej:papa!
