Zdravim priatelia
Nestretol sa prosim uz niekto s tymto problemom?
Pri akcelaracii mi trasie s kolesami. Kolesa a poloosi su urcite OK. Ked dam nohu dole z plynu trasenie prestane.
Mam podozrenie na silenbloky motora, ale kym ich budem menit chcel by som sa poradit
Vdaka vopred za akekolvek rady.
Staci tu pravu poloos rozobrat a hned uvidiet kde je problem je tam taka pruzinka ktora sa lubi rozlamat a potom tam robi sarapatu najviac to je citit okolo 90km/h.
Myslíš pružinu vo vnútornom homokinetickom kĺbe?
Hej hej ta.
ok a keď je ta pružina na H... dá sa vymeniť či treba meniť celu poloos?
Da sa kludne vymenit beham na aute uz 2 roky a bez problemov aj ked som tam nedal uplne rovnaku ale len podobnu ta co tam bola je silnejsia nez ta co som tam daval.
