Dobré ránko mám takú otázku čo by mohlo spôsobovať jemné bzučanie pri polohe klúča v spínacej skrinke - \"pripravené na štart\", nechal som zapnutý klúč cca 5 min a objavilo sa takéto bzučanie
Niečo podobné sa objavuje aj pri pri jazde nižšou rýchlosťou
myslím si že to bude posilovač riadenia či? (307 SW, 2.0HDI)
tipnul bych to na elektrohydraulicky posilovac rizeni...neboli servo.....je umistene v pravem podbehu pred spolujezdcem.
taky mi bzuci...to snad vsem 307mam......u me je to ale slyset jen venku pred autem.
kdyz uplne vytocis kola na doraz tak se ten zvuk zmeni....pak je to servo.....
no hlavne je nezmysel, že servo bzučí na \"asi všetkých 307čkách\", keď je všetko ako má byť, tak nebzučí
julo19: asi by bolo dobre najprv poriadne lokalizovať odkiaľ ten zvuk vychádza...no aj tak ma nič nenapadá,
me jeste...motorek ventilatoru..??
kdyz startujes normalne tak ho neslysis pres motor...radio....
kdyz ale nechas klic zapnutej bez startu tak ti ale spotrebice bezi....
co se tyce serva tak u me je slyset pred autem z podbehu bzuceni...je to servo protoze kdyz vytocim kola nadoraz tak se zvuk zmeni...v peugeotu mi rekli ze 307 je tim znama a ze max at vymenim kapalinu......
ze na funkci \"rostlinare\" :D:D to nema vliv....servo mi jde jinak ok....
Servo (elektrohydraulické) bzučí na všech 407 i 307. Na 407 je to znatelnější protože je hodně venku a není zabalené v tom pytli jako 307, ale bzučí obě ;)
no dobre, pokiaľ ide o bzučanie toho serva, ale fakt je, že som ho ešte nemal tú česť počuť, a už vôbec nie v interiéri, ten je celkom slušne odhlučnený takže to určite nbude jeho prípad
[upravil dne 8/4/14 10:38 od 307rg]
  • O 4 týdny později...
Zdravun vas, neviete mi poradit ohladom serva je to elektricke 307 1.6 16v 2002 zacao to tym ze tieklo servo ale nehucalo tak som od znameho kupil pouzivane jemu tiez slo ticho len ho bolo pocut keed vytocil uplne nadoraz volant ale ak som ho ja namontoval tak som nastartoval a uplne lahko slo az kym nestuhlo a netocil som snim par krat ale stale huci v kabine to vzdy brzuci a meni sa to hlasnejsie ak nim pohnem je tam aj novy olej skusal som 10x doprava 10x dolava nic hladina stale rovnaka je mozne ze je tam az po vrch doliate? a ked pomalicky zacnem tocit tak nieco zavrzga v predu poradte dakujem
nikto nevie? netrebalo to odvzdusnit tak ze mat kolesa vo vzduchu a tak tocitM alebo som cital ze treba vsetko vypustit nastartovat zatocit a doliat a odvzdusnit
