Hodnoty říkali, ale nepamatuji si. Něco říkali o 5 Ampérech, ale nevím v jaké souvislosti. Jen jsem bral za důležitý, že hodnoty jsou v pořádku. Ještě nechám asi zkouknout altík.
5 ampér klidový odběr? No tak jeslti to bylo 5 mA tak super, ale jestli 5A nebo 500 mA nebo 50mA ... tak je to moc. Zeptej se na údaj jaký je klidový odběr za baterie po \"usnutí\" auta.
jojo 5 voltů to asi není....
Baterie má cca 12,5V pod 12 je mrvtá, 5V vy znamenalo funkční jen 2,5 článku ze 6ti. Znovu prosím ověř ten údaj - mohlo by se jdenat o údaj o proudu a ten bude parně 5mA nebo 50mA. ;)
Baterka je funglovka. Momentálně auto jezdí a je vše v pohodě. Horší by bylo kdyby stálo více jak 4-5 dní. Na pondělí jsem ještě do jednoho servisu , tak uvidím co poví tam. Nicméně, auto jsečm s tímto problémem koupil, a jak už to bývá bezproblémových aut se prodává málo. Z tohoto důvodu bylo auto asi prodávaný. Byť je koupený přímo v Peugeotu, ale serviska je dopisovaná.
Dnes asi nic pořádného nekoupíš:(
Pokud nekupuješ nové.
OK, znovu a naposledy zopakuju to co jsem psal na začátku, auto má patrně nějaký klidový odběr, který po delší odstávce baterii vybije. To co říkají v servisu je někdy zavádějící, takže abychom ti poradili potřebujeme znát jaký klidový odběr to auto má. Další možností je dobíjení, je třeba ověřit jaké napětí je při volnoběhu - měl by být hodně blízko 14,4V. Klidový odběr by naopak neměl převýšit proud 20mA (tedy 0,02A)
Já tomu vážně nehovím, dělám do nábytku. Poradil bys, kdo by se na to v okolí Budějc kouknul? Na pondělí mám domluvený kluky, co dělají vyloženě autoelektriku. Teď jsem se dozvěděl, že v servisu to tak dokonale neproměřili. Nejsou mi schopný říct klidový odběr v mA.
Pánové, tak triska13 dorazil, ale moc jsme se neposunuli... Alternátor dává 14,3V což je po jízdě a nabité baterce myslím OK. Baterka nová a zdá se OK. problém je klidový odběr. Po krátkém usnutí je cca 390mA což je hodně. V intervalu cca 30s to klesne na 110 a během 2s zase vrátí na 390mA. To tam zůstává i po několika minutách měření. Neměli jsme moc času, takže nemůžu říct jak se to chová třeba za 30 minut... ale odběr je příliš vysoký.
V autě je nainstalovaný Parrot a Stropní LCD Panasonic. Odkud je to napáíjené není jasné. LCD má kolíbkový spínač a ten je přepnutý na 0 takže i kdyby byl připojený přímo před BSI tak by neměl brát nic. Parrot je bez klíčku mrtvý a i kdyby nebyl tak takovýhle odběr jistě nemá.
Nemáte prosím někdo tip co dál?
Kam to teče zjistíš bez rozpojování měřením milivoltů (desetin milivoltu) \"podél\" kabelu.
Anebo měřením mezi plusem baterky a pojistkami - kde naměříš milivolt, tam to teče.
(kde nic neteče, naměříš 0,000 mV, a když je pojistka bez napětí, tzn vypnutý obvod, tak naměříš 12 V)
