Odesláno (upraveno)
no ale kde? ty bláho, to už není prdel, když jsem viděl ten svazek u BSI atd. To je na sundání palubovky.
Upraveno uživatelem Citroon
u tohodle kabelu na obnaženém nic jiného není. Jako tohle nenechám jen tak, nikdy jsem na žádném autě neměl přerušené kabely, to by bylo asi první 😌
Odesláno (upraveno)
Jen takový dotaz...nění tam ještě mezi mot. prostorem a kabinou nějaký konektor? Nebo jsou ty kabely tažený napřímo?
Odesláno (upraveno)
Kluci ale fakt děkuji, sám bych se takto daleko nedostal. Zítra pokud to bude možné to ještě nechám napíchnout než se rozhodnu jít dál po závadě, ale je velká pravděpodobnost, že je to buďto někde přerušené nebo nezapojené v nějaké svorkovnici jestli to do nějaké jde.
Podle schematu jde ten kabel bez přerušení od brzd. spínače do jednotky motoru . Podívej se na číslo kabelu u brzdovýho snímače , mělo by být stejný jako u jednotky , je tu ještě malá možnost , že je chyba ve schematu , párkrát se mi to už stalo ...
Odesláno (upraveno)
Zítra na to mrknu. Jen potřebuji si být 100% jistý, že je to ten kabel. Nejlepší by bylo začít od brzd. spínače, ale když to tam vidím, polévá mě horko 😀
Vlevo v palubce pod BSI by měly být konektory, které spojují svazky od motoru do kabiny, tak ještě zkusit propípnout buď proti konektoru na ŘJ motoru pin M1, nebo proti brzdovému spínači pin 3. Samozřejmě toto vše při odpojeném aku.
Odesláno (upraveno)
Jásný, dneska jsem to taky dělal odpojené až na poslední krok zjištění jestli tam jde napětí do pinu M1, sice nejsem elektrikář ani mechanik ale hloupý nejsem. U 406stky to šlo jak po másle, ale tam šlo všechno lehce propípout. Možná se opakuji ale děkuji.
Odesláno (upraveno)
Tak jsem to nechal dneska napíchnout a jednotka na brzdový pedál reaguje, jen nevím jestli je to z pinu 1 a 2 nebo z 3 a 4
89882237_2878575978896576_1134079766547136512_n.thumb.jpg.65a1eb12f160b2c17b7fffb8ad800758.jpg
89913217_517384112254745_3714642739577487360_n.jpg.baadefd4bfb684551ad2c0b87fb4bc20.jpg
Odesláno (upraveno)
v RJ jednotce to bylo pod názvem BRZDOVÝ spínač nebo tak něco při sešlápnut že je aktivní, ale je to nějaká diagnostika od DELPHI, fotku nemám
Diagnostikou nic nezjistíš. Pokud nejde 12V na pin pro snímání bezpečnostního brzdového spínače, tak můžeš diagnostikovat jak chceš a nic se nedozvíš. Musíš prostě buď ten kabel propípat, nebo normálně jít po kabelu.
Ahoj,
nerad zasahuji do diskuze, kdyz se rozjela jinym smerem, ale rad bych se zeptal na moznost zapojeni packy a nechci zakladat nove tema.
Je to Partner s VIN VF37J9HP0CN542091
Sundal jsem dekl kolem volantu a je tam priprava pro 8pin packu. K pedalum jsem koukal ale nevykoukal nic. Tak jen zda si myslite ze to je realne. K diag. pristup nemam, nikoho s touhle moznosti neznam, tak kdyby se nasel nekdo v Libereckem kraji kdo by mohl mrknout?
Dekuji za reakce.
před 10 hodinami, jarokare napsal:
@geo.luki dle VIN ti tam tempomat půjde ;)
Skvela zprava, dekuji. A hadam tedy spravne ze zamontuju packu a nekdo pres dia povoli rozhrani a pofrci to bez nutnosti dalsich uprav?
A jeste k tomu obrazku, to je printscreen odkud? Ja jsem nasel packu 98072602XT ( https://www.automultimedia.cz/cz/shop/packy-a-soupaci-11/96637157xt-6242z8-packa-tempomatu-citroen-c5/ )
