jirkapl Odesláno 28. únor 2014 Odesláno 28. únor 2014 mám berlingo 1.6.Hdi r.v.2006 dostalo se mi info že prý tempomat nejde jen tak dodělat , prý by se musela nahrát nová náplň do motorovky počítače. je to blbost ..... díky za odpověď Jirka. Citovat
flacek Odesláno 12. březen 2014 Odesláno 12. březen 2014 Blbá otazka ale vložím jí sem. Dělal se tempomat i pro benzín? Mám 1.6 (v podpisu) a občas na dálnici by se to hodilo. Citovat
HonzaZ Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 Dej VIN a potom ještě zjistit na diagnostice. Citovat
flacek Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 VF7MFNFU165699777 a pokud by to šlo (po kontrole na diag) jaká je +- cena páčky a montáže? Citovat
HonzaZ Odesláno 13. březen 2014 Odesláno 13. březen 2014 U tebe to není tak jednoduché. Musel by se dodělat druhý spínač na brzdovém pedálu, páčka tempomatu, spínač tempomatu, kabeláž a ještě není jistota, zda to ŘJ motoru podporuje. Motor NFU, rok 2001, moc tomu nedávám. U těchto ŘJ motoru z tohoto roku se dal nakonfigurovat tempomat, ale nefungoval. Citovat
flacek Odesláno 14. březen 2014 Odesláno 14. březen 2014 Jasný chápu, nemá to význam ale díky za info Citovat
matesxxx1 Odesláno 16. březen 2014 Odesláno 16. březen 2014 Ahoj a prosím zjistíte mě také jestli mohu namontovat tempomat. Partner 2005 VF3GJRHYK95164353 děkuji Citovat
Knightey- Odesláno 15. duben 2014 Odesláno 15. duben 2014 Je realne vubec dodelat tempomat do Partnera 2.0HDi 66kw rv 2003? Co musim zjistit zdali o tom vubec muzu uvazovat? Citovat
bulhar31 Odesláno 21. duben 2014 Odesláno 21. duben 2014 Mal som berlingo 2003 2.0hdi a bol tam origo tempomat. Citovat
Knightey- Odesláno 22. duben 2014 Odesláno 22. duben 2014 Aha, tak precen ejn ze by to slo? Diky Citovat
HonzaZ Odesláno 22. duben 2014 Odesláno 22. duben 2014 matesxxx1: dvojitý brzdový spínač tam je, takže jedině ověřit na dia a uvidí se Knightey: VIN a pak se uvidí co dál Citovat
Knightey- Odesláno 22. duben 2014 Odesláno 22. duben 2014 VIN: VF3GJRHYK95058305 Co vse se da zjistit pomoci VINka u Peugeotu? Citovat
HonzaZ Odesláno 22. duben 2014 Odesláno 22. duben 2014 dvojitý brzdový spínač tam je, takže jak jsem psal kolegovi výše, ověřit na dia a uvidí se. Podle VIN se dá zjistit prakticky vše o autu, jde jenom o přístupová práva. Citovat
Knightey- Odesláno 23. duben 2014 Odesláno 23. duben 2014 HonzaZ: staci ta Lexia 3 na to overeni? Ci na to musi byt neco jineho jeste? Citovat
velkybanan Odesláno 7. květen 2014 Odesláno 7. květen 2014 No asi se blbě zeptám , ale co do mé sociálky , šel by nebo ne? VF7GJKFWC93211361 citroen berlingo 2004 1.4i Citovat
_luky_ Odesláno 31. říjen 2014 Odesláno 31. říjen 2014 Ahoj, pro další snaživce uvádím svou zkušenost s dodatečnou montáží tempomatu. Peugeot Partner, r.v.2004, 2.0HDi s jednotkou Siemens (66kW). Na brzdě mám spínač s celkem 4 vodiči. Žádné ESP, ABS nemám - prostě socka. V diagnostice šel tempomat povolit. Omezovač rychlosti ani zobrazování na displeji nelze. Zapojili jsme páčku, zkusili a NIC. Prostě jsme na to po hodině nepřišli. Po kontrole kabeláže doma jsem si všimnul, že spojka zůstává viset asi 5mm před koncovou polohou a tak se nesepne kontrolní spínač spojky. Stačí spojku přizvednout špičkou nohy, ona skočí do své koncové polohy a tempomat jede.Na Aukru jsem zakoupil páčku a teď už se vesele vozím. Děkuji tímto uživateli "HonzaZ" za pomoc při mých dvou návštěvách a všem ostatním v dosahu Prahy jeho služby doporučuji. Jo a ten mechanizmus pomocné pružiny spojce je fakt francouzskej. Jak ho přesvědčit ke korektní funkci ještě nevím. Citovat
HonzaZ Odesláno 31. říjen 2014 Odesláno 31. říjen 2014 Nemáš vůbec zač. Bylo to pro mě poučné, aspoň vím co ještě kontrolovat Citovat
