Nestartuje, po otočení kluca iba pocut cvak
Odesláno (upraveno)
Zkus rozsvítit světla jestli zhasnou nebo zůstanou po otočení klíčku do startovací polohy svítit.
Taky to může být jen pojistka (jak říkal mechanik, tak z výroby je tam 20A, když se přepálí, tak se tam dá 25A a když se přepálí i ta je na čase plánovat výměnu startéru).
Upraveno uživatelem Leo
Takže se bude muset jít ke startéru :(. Před jeho demontáží doporučuji změřit, jestli jde napětí na cívku volnoběžky ať máš jistotu, že je elektrika OK a nedemontuješ ho zbytečně.
Kostra by měla být přes obal startéru (pokud je chyba tam, tak by se musel rozdělat) a potom tam jsou dva dráty (ten tlustý je přímé trvalé + od baterky a ten tenčí je spínané + od zapalování).
Auto uz fuguje. Problem nebol v startery ani v baterke ale v tom ze auto si myslelo ze ma zaradene D namiesto P. Postupoval som tak ze som dal do D a startoval. Samozrejme v D starter nereaguje. Potom som dal do N a nastartovalo na prvy krat. Potom do P a zasa nastartovalo takze zahada vyriesena.
Odesláno (upraveno)
to by mě nenapadlo, i když jak to čtu logika v tom je--poloha voliče automatu samozřejmě blokuje startování..., nějak mi vypadla ta aut. převodovka, hlavně že jsi to spravil ;)
Upraveno uživatelem ozzy56
Odesláno (upraveno)
tak tohle jsem dělal jako první,že jsem zkoušel veškeré polohy,jestli to nemá souvislost (ale o tom jsem nepsal...není proto důvod)to mě vůbec nenapadlo,aby jsi vyzkoušel polohy automatu...hlavně když otočím klíček v poloze D nebo R tak se mi nic nerozsvítí, ale taky ani neškytne..
Upraveno uživatelem John_Ice
  • O 1 měsíc později...
Zdravím vás :papa  mám stejný problém jako tady kolega UhliC.
ahojte. Aj ja mam problem zo starterom na mojej 406 coupe 3.0 152kw je to automat. Vcera som normalne auto zaparkoval vsetko funkcne a dnes rano nic. starter ani necvakol inak vsetko ok nova baterka kontrolky funguju ale po otoceni klucika palivometer spradne do cerveneho ako keby bol niekde skrat alebo malo nieco velky odber prudu. Starter nevidno takze nemozem ani klepat po nom a kedze je automat ani posunutie auta nepojde.
Moze byt ze sa starter zasekol alebo nejak inak zablokoval. nevydava ziadne zvuky. Co to podla Vas moze byt?
diky
Jen s tím rozdílem že nemám automatickou převodovku.
Stalo se mi to poprvé asi před půl rokem, samo se to rozchodilo a od té doby to ne zlobilo.
Začalo to zase před vánoci, ráno přijdu do auta a nic tak to zkouším třeba 10 minut a najednou to chytne a druhý den třeba zase nastartuje na poprvé.
Napadá vás někoho co by to mohlo dělat? jsem opravdu zoufalí  :(
Díky za odpovědi.  :)
