jedu si takhle 200km všechno oki , přijedu až ke garaži, zacouvu abych byl spravným směrem, pak chci dát pozici D, jenže bohužel nezacvakne, a vraci se do polohy N ani nezobrazí D, kdyz to nacpu na tiptronic ,manual, tak to samé..poradte jestli to nemuze být jen nejake cidlo?automat vždy radil plynule a nebyli zadne problemy
P normalně funguje, znáčknu brzdu odblokuje se a muzu radit R funguje, do N to jde take ,ale kdyz chci dat D tak nejde proste nezobrazi se kvalt ani nezacvakne...bojim s eze to bude vazny, nedavno sem kupoval novy motor:(
To mne napdalo taky okamzite.
Ale kdyz jsem si to precetl jeste jednou tak jsem zdedukoval ze to asi fungovalo.........
JEDINE:
Jak jim neslo venku lanko tak tam mohli ulomit tu pojistku ktera to zajistuje a pomoci ktere se to serizuje.A ted ta pojistka vyletela.
JEDINE:
ale jiné kvalty mu jdou
Pokud by mu vyklouzlo nebo se jakkoliv jinak poškodilo ovládací lanko bude spíš display ukazovat blbosti ..
Tohle bych spíš vyděl na snímač zařazené rychlosti , jednotku automatu , šoupátková skříň ...první co bych řešil je paměť závad + blok aktuálních hodnot...pokud to bude snímač tak ten je relativně levný
[upravil dne 17/1/14 13:15 od Dopiťák]
tak závadu mám už vyřešenou, diagnostika odhalila že převodovka nekomunikuje s řídicí jednotkou..byl tam obyčejnej studenej spoj ,nebo špatný kabel...takže oprava vyšla jen na 2000, tedy +odtah, oddechl sem si:)
