Poradte co s displejem
Původně zaslal: MMMMM
Tak mam hotovo a uzivam si stavu o teplote.Jeste se zeptam jestli teplota napr u 4C zacne blikat ze mrzne, nebo at je jakakoli teplota porad to staticky ukazuje?
Začíná blikat při +3°C a přestane při -3°C, alespoň si to tak pamatuju.
nechci nic rikat, ja si teplomer dodelaval vlastni a original nemam, ale tusim co jsem cetl v manualu od +3°C blika jen ten symbol °C
Taky jsem si koupil neorigo teploměr za 290kč a zapasoval ho do té přihrádky kde má být ten displej a vipadá so skoro líp než ten origo a vyšlo to levněji:cool:
Původně zaslal: koldam1
No fuj, co jsem to napsal \"VIPADÁ\"- oprava VYPADÁ to už je lepší
Původně zaslal: Ferry
Je to tak, bliká pouze °C, čísla svítí stále.
Původně zaslal: P607Olda
koldam1:
Který přesně jsi koupil?
[upravil dne 12.9.05 P607Olda]
Uplně obyčejný a protože jsem modelář tak jsem si vyrobil rámeček aby to vypadalo jako že to tam patří, nevím jaký to byl typ ukazuje venkovní i vnitřní teplotu vím že stál 290kč a koupil jsem ho v bauhausu na pankráci koknu tam zitra a jestli ho ještě mají tak napíšu jaký to byl.
ja onehda po povodnich v Pze koupil na florenci GM electronic teplomer pro vnitrni a vnejsi teplotu za 50Kc, trochu jsem ho vykuchal, nepotrebne soucastky vyhodil, dodelal rude podsvetleni dvema LEDkama, ktery svitej kdyz se rozsviti obrysova svetla, zmensil krabicku aby se vesla presne do toho otvoru odkladaci skrinky a jak krasne meri :D Mel jsem fotku v profilu, ale je smazana, muzu ji soupnout na ukazku nekam na net a dam sem odkaz
to bys mohl, taky bych na to rad mrknul:myslim
Původně zaslal: kveton
no nejsem ja stoura?:D
Originál je lepšíííííí. I když ta vnitřní teplota není špatná (kde je umístěné čidlo?)
Nehodil by sem někdo foto toho originalniho displeje v provozu???
Chci si buď sehnat original nebo něco zbastlit (což se mi moc nechce, jelikož to nevypadá moc dobře...).
Dík
Tak jsem se ptal u Peugeotu, originál stojí 2500, prázdný kastlík 600. Na vrakáčích v Olomouci nic nemají. Jdu něco zbastlit.
Raději bych s LED, myslím, že to bude líp vidět. Jako čidlo předpokládám polovodič, je krásně lineární. V podstatě by stačil milivoltmetr, s posunem nuly a nastavením strmosti, akorát změnit polaritu (vyšší teplota je nižší napětí). Chci tam rozsvítit C a stupně naznačit des. tečkou nahoře. Pak stačí cejchovat 0 a 100, to už mám vyzkoušeno.
To VIP3R: napiš prosím jak to budeš řešit.
Taky prosím o foto origo.
[upravil dne 16.9.05 P607Olda]
Tak jo prosím Tě napiš, jaký to je typ a jestli svítí LED anebo jestli to máš LCD podsvětlený - abych nevymýšlel vymyšlené. Dík předem.
Notak ten teploměr co mám nikde nemaji ale je to obyč displej a nasvícení jsem udělal pomocí dvou červených led diod a napojil to na svetla tak aby to svítilo kdyz zapnu svetla
