SPetrasek Odesláno 12. leden 2014 Odesláno 12. leden 2014 Předem se omlouvám ale nenašel jsem přímo nějaký postup nebo zdato vůbec jde. Mám 307 sw 2.0 HDi 100 kW r.v. 2006 Dočetl jsem se v příručce že by to snad mělo jít nějakým způsobem aktivovat ale nevím zda to mé auto má a jak se to aktivuje. Poradí někdo?? Díky moc Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 12. leden 2014 Odesláno 12. leden 2014 na diagnostiku a aktivace, jen ty starsi modely to neumeli vsechny je potreba to vyskouset sice u citroena C4 (2006) > kamos to aktivoval kde se dalo a stejne nefungovalo, ani na A display, ani na C display, namontoval NAVI RT4 a najednou to zacalo fungovat EDIT: je mozne ze potom by mohla byt v menu PP polozka na dodatecnou deaktivaci [upravil dne 12/1/14 14:06 od Havlicek.Lukas] Citovat
SPetrasek Odesláno 12. leden 2014 Autor Odesláno 12. leden 2014 ahá tak že jen přes dia jo? tak to jo já myslel že to jde i bez ní. Díky moc Citovat
ChouLu Odesláno 12. leden 2014 Odesláno 12. leden 2014 Máš tlačítko na konci levé páčky? při zapnutém kličku na druhou polohu jej zkus pár vteřin podržet Citovat
SPetrasek Odesláno 12. leden 2014 Autor Odesláno 12. leden 2014 na levé páčce podle mě tam asi nebude Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 12. leden 2014 Odesláno 12. leden 2014 levej cudlik je pro opakovani hlasovych povelu navigace Citovat
SPetrasek Odesláno 12. leden 2014 Autor Odesláno 12. leden 2014 navigaci v autě nemám tak proto asi nebudu mít ani čudlík Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 12. leden 2014 Odesláno 12. leden 2014 no zalezi na opilosti soudruhu treba tam dali spatne ovladace ale stejne by nefungoval Citovat
SPetrasek Odesláno 12. leden 2014 Autor Odesláno 12. leden 2014 tak že z toho vyplývá že mám smůlu Citovat
ChouLu Odesláno 12. leden 2014 Odesláno 12. leden 2014 Kousek od tebe bydlí Koblih69 a má diag, tak ho kontaktni Citovat
vendelinek Odesláno 12. leden 2014 Odesláno 12. leden 2014 a já myslel,že to funguje přes druhou polohu přes spínačku:myslim Citovat
SPetrasek Odesláno 12. leden 2014 Autor Odesláno 12. leden 2014 jo už jsem tam u něj nedávno byl tak to nechám být až tam budu mít cestu. Citovat
Tony Stark Odesláno 13. leden 2014 Odesláno 13. leden 2014 těmi staršími modely bych si nebyl až tak jistý, mám 2001 přitáhnutou z D a já tuto funkci mám a dokonce jsem si ji během pár vteřin aktivoval přes diagnostiku. Po nastartování se mi ihned sami rozsvítí světla. Citovat
Petura Odesláno 29. srpen 2018 Odesláno 29. srpen 2018 umřela mi baterie a přestalo fungovat automatické zapínání světel, zkoušel jsem to i podle návodu, přidržet tlačítko na levé páčce, ale nejde to :-( musel jsem i znovu učit okna jak se mají zavírat (2004, 307cc 2,0 benzin), mám podezření i na stěrače, že nebudou automaticky fungovat, protože to předtím všechno ukazoval displej na palubce co je zapnuté a teď nic neoznamuje Citovat
ChouLu Odesláno 30. srpen 2018 Odesláno 30. srpen 2018 je možné, že se vymazala konfigurace z BSI chce se na to podívat origo diag v rámci Prahy se můžeme domluvit, kdyžtak napiš zprávu Citovat
Petura Odesláno 5. září 2018 Odesláno 5. září 2018 (upraveno) pár několik dalších pokusů a povedlo se... světla i stěrače jedou automaticky, každopádně díky za nabídku diagnostiky Upraveno 5. září 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Iwory21 Odesláno 10. říjen 2018 Odesláno 10. říjen 2018 (upraveno) A jak se ti to prosím podařilo? Upraveno 10. říjen 2018 uživatelem brixtr necituj předchozí příspěvek Citovat
Petura Odesláno 19. říjen 2018 Odesláno 19. říjen 2018 znovu přečetl návod a šel krok po kroku... zapnutý klíček jen do polohy 1. což jsem předtím zkoušel s nastartovaným motorem, takže chyba zapnout klíček do polohy 1 a pak držet tlačítko na levé páčce, na poprvé to nešlo, tak jsem to zkusil znovu a fungovalo to Citovat
Polen11 Odesláno 28. prosinec 2019 Odesláno 28. prosinec 2019 Souhlasim u me to jde take ,tak mam 2002 Citovat
Bohumil Odesláno 2. leden 2020 Odesláno 2. leden 2020 (upraveno) Zapnutím autom. rozsvěcení potkávacích světel tlačítkem na levé páčce se světla rozsvítí při poklesu intenzity denního světla, nebo při vjezdu do tunelu. Pokud se mají světla rozsvítit automaticky po nastartování, musí se to aktivovat přes diagnostiku. Upraveno 2. leden 2020 uživatelem Bohumil Citovat
