Ahoj, dal jsem to do pokecu snad to nebude tak vadit.. Poslední dobou když topím tak se v autě třeba po 10ti minutách line takový smrad jak když pálíte vlasy nebo tak něco.. nemáte nápad co by to mohlo být ? kabinový filtr je nový
Smrad může být od:
- elektriky - protože v potrubí jsou předřadné odpory, které hřejí a na nich můžou být opravdu nějaké vlasy/chlupy. Je to pouze v případě, že máš manuální regulaci rychlosti ventilátoru (0,1,2,3,4). Anebo mají konektory u těchto odporů špatný kontakt a taví se plast. Zkusíš to tak, že ventilátor vypneš, anebo dáš naplno (tehdy se odpory nezúčastňují), zda to bude smrdět.
- elektrika z motoru - něco tam zapadlo
- anebo smrdí radiátor, když se chladicí kapalina ohřeje - do radiátoru jde vždy kapalina tak teplá, jak ukazuje teploměr - do radiátoru není ventil.
Anebo tam něco zapadlo nebo spíše zalezlo a teď tam smrdí (myš). Bohužel tento případ není vyjímečný.
Můžeš vyndat pylový filtr a kouknout tam.
Můžeš vyndat odpory a kouknout tam.
Můžeš vyndat ventilátor a kouknout tam.
No a vyndat radiátor, to je složitější, vypustit vodu a po montáži odvzdušnit.
  • O 2 týdny později...
Jako voda z chladiče = špatný spoj u radiátoru nabo vadný radiátor, voda nemizí, tam stačí kapka, která dělá smrad. Pro zkoušku povol víčko chladiče, aby systém netlakoval.
Jako výfuk = svody výfuku u motoru
Tak se rozhodni...
[upravil dne 22.1.2014 12:02 od P607Olda]
Zásadní je že to není cítit pořád.. ale v nepravidelných intervalech.. a ani to není cítit jenom když stojí.. posledně na dálnici ve 150 to bylo cítit také..
Zkusím se podívat jestli to nejde od toho podběhu..
Me to takhle v cabriu smrdělo když se mě spálil motorek stěračů, neskutecnej smrad. . A když sme u toho smradu, jednou sem jel na vyhlídku s cliem a na koncový dil výfuku se mi prilepilo Mega hovno a skvarilo se tam snad týden .. Nikomu nepřeju takový smrad v kabině!!
