playman2 Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 tak se mi objevila dalši věc, včera sem velz do auta,nastartoval, a dal foukání na čelní sklo, na chvilku se to rozjelo a pak konec,..ted uz nejdou manualně ani měnit polohy síly foukání ....rady? Citovat
cyril1605 Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 asi digitálna regulácia teploty a ovládanie motorčekov Citovat
playman2 Odesláno 23. prosinec 2013 Autor Odesláno 23. prosinec 2013 asi digitálna regulácia teploty a ovládanie motorčekov ano Citovat
P607Olda Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 Tak popiš, co to dělá a nedělá. Svítí displej? Lze regulovat teplota na displeji? Fouká ventilátor a lze regulovat? Lze regulovat teplotu vzduchu? Lze regulovat směr vzduchu? Citovat
jofo Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 Ako pise Olda. Napis viacej. Ono to vo vacsine pripadov byva uhoreny konektor na regulatore otacok ventilatora. Citovat
cyril1605 Odesláno 23. prosinec 2013 Odesláno 23. prosinec 2013 mám digitálnu reguláciu ak bude treba... Citovat
Mistel Odesláno 26. prosinec 2013 Odesláno 26. prosinec 2013 Mal som podobnú závadu. Prestal ísť ventilátor kúrenia, no na ovládacom paneli sa dalo všetko regulovať, len ventilátor stále nešiel. Po nejakom čase sa mi rozbehol a vznikol ďalší problém, že zase nešiel vypnúť ani po vypnutí motora. Bol som mimo domu a nyše sa to stalo asi o 22:00 takže po tme niečo hladať bol problém. Tak som odpojil hlavnú batériu ale ventilátor stále šiel až kým nevybilo druhú batériu. Potom som si dorobil vypínač na kábliku aby som naň dočiahol a tak som používal ventilátor manuálne podľa potreby. Až kým som sa na tomto fóre nedočítal čo múže byť na príčine, kde sa to nachádza a ako to vyzerá. A tu som si to objednal: http://www.automedik.sk/autodily.html?path[]=1357089&path[]=1357142&path[]=1357814&path[]=1363850&path[]=1393391&path[]=1448982&product=32364 Od vtedy je to opäť v poriadku. Citovat
Arj Odesláno 11. únor 2014 Odesláno 11. únor 2014 Zdravim mam ten samy problem vetrak ale vubec nefouka i kdyz zmacknu auto a nebo manualne chci zvetsit foukani na nic proste nereaguje!prosim o radu co by to mohlo byt diky moc Citovat
