hardhouse.trip Odesláno 15. prosinec 2013 Odesláno 15. prosinec 2013 Zdravím. Chci se zeptat - jak poznám že zrovna probíha regenerace FAP. Někde se píše že podle spotřeby, ale to je jen zavádějící. V manuálu je, že by se měla při probíhající regeneraci rozsvítit hláška \"Unblock Diesel Filter\", ale za tu dobu od koupě, co jsem najezdil cca 5500 km, tak se nikdy ta hláška nerozsvítila, a pak přišlo jen \"Engine antipollution system faulty\", načež po návštěvě servisu už byl tak zanesenej, že nešla udělat regenerace přes diagnostiku, ale musela se udělat jaksi speciálně mimo vůz cca za 3000,-. Chci se zeptat jestli není třeba ta hláška \"Unblock diesel filter\" přes diagnostiku vypnutá, a jestli by se dala třeba zapnout. Citovat
Veverka Odesláno 15. prosinec 2013 Odesláno 15. prosinec 2013 Myslím, že to poznáš tak akorát tím, že Ti auto začne trochu škubat (z ničehonic) a pak to za chvilku přestane... Ale jsou tu povolanější, vyčkej Citovat
pyrone Odesláno 16. prosinec 2013 Odesláno 16. prosinec 2013 mal som ten motor v 307 teraz ho mam v 407 a rozdiel nie je poznat. to cukanie sa skor spozoruje v 1,6 ale pri RHR motore to je cista jazda... Citovat
hardhouse.trip Odesláno 16. prosinec 2013 Autor Odesláno 16. prosinec 2013 jj..to jo...jedině poznat podle palubáku tu zvýšenou spotřebu, ale i na dia se to snad může nějak aktivovat, ne? Citovat
ChouLu Odesláno 16. prosinec 2013 Odesláno 16. prosinec 2013 Jedině v provozu... na stojícím autě to nespustíš Citovat
Dančák Odesláno 16. prosinec 2013 Odesláno 16. prosinec 2013 Pomocí diag. lze spustit nucenou regeneraci, spočívá to v tom, že při nastartovaném stojícím autě to spustíš, samo si to přidá otáčky, pak je to ještě více zvýší a regeneruje se, několikrát jsem to dělal, ale zvuk toho dobu vytočeného naftového motoru trhá uši.....jednou se nám u toho dokonce rozcupoval drážkovej řemen jak to bylo ve vysokých otáčkách dlouhou dobu Citovat
ferinko2 Odesláno 16. prosinec 2013 Odesláno 16. prosinec 2013 jj..to jo...jedině poznat podle palubáku tu zvýšenou spotřebu, ale i na dia se to snad může nějak aktivovat, ne? Pri regenerácii ti nikdy žiadnu hlášku nevypisuje a táto možnosť sa nedá aktivovať.Ten manuál je buď blbo preložený alebo prečítaný.... Urob si kontrolku na nahrievanie zadného skla,pri regenerácii je nahrievanie aktivované,aj ďalšie spotrebiče kvôli väčšiemu zaťaženiu motora. [upravil dne 16/12/13 13:46 od ferinko2] Citovat
hardhouse.trip Odesláno 16. prosinec 2013 Autor Odesláno 16. prosinec 2013 tak jedině zajet na dia a ať se podívaj kdy to naposledy regenerovalo? Uchovává to vůbec dia kdy auto naposledy regenerovalo? A jinak spustit nejde? Citovat
hardhouse.trip Odesláno 16. prosinec 2013 Autor Odesláno 16. prosinec 2013 jj..to jo...jedině poznat podle palubáku tu zvýšenou spotřebu, ale i na dia se to snad může nějak aktivovat, ne? Pri regenerácii ti nikdy žiadnu hlášku nevypisuje a táto možnosť sa nedá aktivovať.Ten manuál je buď blbo preložený alebo prečítaný.... Ten manual je origo peugeotackej...tak proc to tam pisou? Citovat
ferinko2 Odesláno 16. prosinec 2013 Odesláno 16. prosinec 2013 Ešte raz si prečítaj môj príspevok Citovat
Dančák Odesláno 16. prosinec 2013 Odesláno 16. prosinec 2013 Ano, na diag. lze zjistit kdy to regenerovalo, aneb je tam psáno počet km ujetých od poslední regenerace a km průměr za poslední tuším tři regenerace, podle toho poznáš v jakém je FAP stavu, když to regeneruje jednou za cca 900km tak je v pořádku, když jednou za 200km tak už šetři na výměnu.... Citovat
hardhouse.trip Odesláno 16. prosinec 2013 Autor Odesláno 16. prosinec 2013 FAP je novej,tak měsíc novej,tak snad zatím funguje dobře. A jak jsi to myslel s tou kontrolkou? Udělat? Nebo jako že se samo aktivuje vyhřívání jehož kontrolku uvidím na automatické klimatizaci?nebo jak? Citovat
TPY Odesláno 21. květen 2014 Odesláno 21. květen 2014 za jakých podmínek se regenerace spousti? (mam na mysli rezim motoru, styl jizdy atp.) Citovat
ferinko2 Odesláno 22. květen 2014 Odesláno 22. květen 2014 za jakých podmínek se regenerace spousti? (mam na mysli rezim motoru, styl jizdy atp.) Podporu regenerácie spúšťa RJ motora.RJ sleduje dlhodobo podmienky prevádzky motora,štýl jazdy podľa premávky atd....a podľa toho vypočítava množstvo sadzí vo filtre a v prípade potreby spustí podporu regenerácie FAP.V km vyjadrení to môže byť interval 200-1500 km. Citovat
dodo407sw Odesláno 22. květen 2014 Odesláno 22. květen 2014 hmm... ferinko2 ja mam pocit, ze nie RJ vyratava, ale len sleduje rozdiely tlakov pred a za filtrom a podla priepustnosti filtra (t.j. zanesenia) spusta regeneraciu... A styl jazdy, prevadzka atd. len ovplyvnuje stav zanesenia... Citovat
ferinko2 Odesláno 22. květen 2014 Odesláno 22. květen 2014 Rozdiel tlakov je len \"poistka\",ked dlhodobo nie sú vytvorené vhodné podmienky na regeneráciu. [upravil dne 22/5/14 20:29 od ferinko2] Citovat
TPY Odesláno 22. květen 2014 Odesláno 22. květen 2014 dik za přílohu, objasnilo mi to spoutu nejasností Citovat
