velkybanan Odesláno 12. listopad 2013 Odesláno 12. listopad 2013 Mám otázku jestli tady někdo už neřešil nebo nemá nějaké postřehy. Od té doby co mám auto na LPG tak mi nevystoupá při jizdě teplota víc než na 81 stupňů,před tím jsem měl na benzín kolem 86.Je to normální nebo dáváte na zimu něco před chladič?Samozřejmě to i dlouho trvá než se ohřeje a nyní v zimě je to vopruz:aut Citovat
PAJA106 Odesláno 12. listopad 2013 Odesláno 12. listopad 2013 Jízdní projev a spotřeba jsou v normálu?? Mohlo by to být špatně seřízenou bohatostí směsi. Citovat
bezdo Odesláno 13. listopad 2013 Odesláno 13. listopad 2013 Je to normálne, v chladnom počasí, cez zimu to trva dlho, kým sa zohreje. Treba si uvedomiť, že v chlade ti trva aj prepnutie na LPG dlhšie a to preto, lebo samotna teplota motora stupa pomalšie a LPG prepne až po tom ako dosiahne nastavenu teplotu prepnutia na LPG čo je cca 35C. Teplota tekuteho stlačeneho LPG je cca -40C, ak by bol redugtor studený hned by to zamrzlo. Vonku zima, motor studený, kurenie zapnute, LPG mrazivé---vsetko odobera teplotu-- a tým to trvá dlho a nezohrieva sa. Chod 130 po dialnici a uvidíš ze sa zohreje... Citovat
Ducatista Odesláno 13. listopad 2013 Odesláno 13. listopad 2013 přesně jak píše bezdo, LPG ti bere teplotu, když jsem kdysi dávno jezdil Favoritem na LPG, v zimě to sakra málo topilo. V servisu mi řekli, že když by zaškrtili hadice k reduktoru, tak topit bude zase pěkně, ale zamrzne LPG Citovat
Charlie 1 Odesláno 13. listopad 2013 Odesláno 13. listopad 2013 Me to topí i v mrazech-15 po 4 km a peknej hic:D Citovat
parlament Odesláno 13. listopad 2013 Odesláno 13. listopad 2013 Od namontovania LPG mi to tiež kúri subjektívne o niečo slabšie.Ako píše bezdo,časť tepla ide na vyhrievanie reduktora.Pri jazde ustálenou rýchlosťou mám zobrazovanú teplotu vody cca 80°C Citovat
velkybanan Odesláno 13. listopad 2013 Autor Odesláno 13. listopad 2013 Ano.80 to mám i já.vím , že se to v zimě ohřívá pomaleji to je jasný,ale abych z Děčína do ústí nad labem což je cca 20km při rychlosti 100km/h měl teplotu jen na 80 se mi zdá málo.Proto se jen ptám jestli to nějak řešíte nebo to tak necháváte. Ano pokud stojím v koloně tak teplota začne stoupat takže to je OK ta samá tep. i při cestě do Jablonce nad Nisou.prostě pokud jedu dálky nepřelezu 81st. po dálnici jsem ještě nejel ,ale vyzkouším. [Edited on 13/11/13 10:36 by velkybanan] Citovat
Charlie 1 Odesláno 13. listopad 2013 Odesláno 13. listopad 2013 V kolika ti poušti termostat... U mých aut myslím 86c... Problém by mohlo byt zaristlej radiátor topení=malý průtok=špatně topí... Vypustit kapalinu proplachnout a uvidis.... Citovat
velkybanan Odesláno 13. listopad 2013 Autor Odesláno 13. listopad 2013 termostat je na 89. každopádně on topí výborně když se už zahřeje. a ta teplota je od doby co mi auto předělali na plyn.Předtím to bylo OK a teplota držela na cca 86st. Citovat
.mycTD Odesláno 13. listopad 2013 Odesláno 13. listopad 2013 reduktor se pripojuje na vodni okruh, takze pripadny problem bych hledal spis tam, nez v teoriich, ze LPG ochlazuje motor. Citovat
vinorak Odesláno 13. listopad 2013 Odesláno 13. listopad 2013 mě teda teplota leze pořád stejně jako předtím pouze na benzín... záleží asi na objemu motoru, protože u 1.8 nepozoruju že by to nějak zásadně bralo výkon topení.... Citovat
bezdo Odesláno 13. listopad 2013 Odesláno 13. listopad 2013 reduktor se pripojuje na vodni okruh, takze pripadny problem bych hledal spis tam, nez v teoriich, ze LPG ochlazuje motor. A aky je v tom rozdiel??? A kde ma hladať ten problém??? Presne takýto pociť a znepokojenie, ze sa niečo stalo z termostatom som mal aj ja prvu zimu, už som skoro kupil termostat. Jednotuchý test: Naštartuj auto ,otvor kapotu a skušaj teplotu hadice s vodou za termostatom. Musí byť studena, a \"zrazu\" sa ohreje.(termostat sa otvorí, nebol otvorený stále...) Ak to takto bude fungovať, všetko je O.K. Citovat
velkybanan Odesláno 13. listopad 2013 Autor Odesláno 13. listopad 2013 to jsem zkoušel a i diag ukazuje to samé.Termostat je OK,jen mi přišlo divné pokles teploty o cca 6st. dolu po předělání na LPG,ale jestli je to normální tak cajk.Ale zase na jednu stranu nemá mít motor nějakou provozní teplotu?není těch stálých 81 málo? Spotřebu na plyn mám v průměru 9l takže to je OK,ale abych si třeba nějak nezničil motor.Jsem jenom obyčejnej elektrikář a IT technik,automekánik nejsem:aut Citovat
bezdo Odesláno 13. listopad 2013 Odesláno 13. listopad 2013 Podla mna je to O.K. ani mne to teraz nevystúpa ani po 20km. Je to malý obsah motora... Skus napr. 70km trochu mu stan na krk a uvidíš že pojde hore... Citovat
velkybanan Odesláno 13. listopad 2013 Autor Odesláno 13. listopad 2013 OK vyzkouším a děkuji:super Citovat
.mycTD Odesláno 13. listopad 2013 Odesláno 13. listopad 2013 reduktor se pripojuje na vodni okruh, takze pripadny problem bych hledal spis tam, nez v teoriich, ze LPG ochlazuje motor. A aky je v tom rozdiel??? A kde ma hladať ten problém??? Presne takýto pociť a znepokojenie, ze sa niečo stalo z termostatom som mal aj ja prvu zimu, už som skoro kupil termostat. voda v okruhu nejakym zpusobem cirkuluje, coz se da zarazenim dalsiho prvku pomerne uspesne narusit: napr. tecko ve slabe hadici, ktere snizi jeji prurez klidne na polovinu, priliz prudke koleno, smycka znemoznujici poradne odvzdusneni atd. Citovat
