qx123 Odesláno 27. říjen 2013 Odesláno 27. říjen 2013 Zdravím, mám dotaz lajka na čerpadlo odstřikovačů. Peugeot 307 1.6 16v r.v 2002. Jak jsem pochopil, toto auto má dvě samostatné čerpadla odstřikovačů, jedno na zadní stěrač a druhé na přední. U předních stěračů se mi vyskytl problém, že čerpadlo začlo dávat kapalinu do odstřikovačů přerušovaně a pod malým tlakem, tudíš na okno mi to nestříkne jen to prská na kapotu. I po odpojení odstřikovačů přímo z hadičky stejný problém. Bude to vadným čerpadlem? Jak je náročná výměna, popř. zda někdo nemá obrázek uložení tohoto čerpadla. Děkuji za odpovědi. Citovat
ozzy56 Odesláno 27. říjen 2013 Odesláno 27. říjen 2013 čerpadlo je jen nastrčené do nádobky v pravém př.podběhu:myslim není to odstřikovač, ale ostřikovač skla;) Citovat
Dark69 Odesláno 27. říjen 2013 Odesláno 27. říjen 2013 Je tam len jeden ostrikovac a vymena trva asi tak 15 minut. Staci dat dole prave koleso a vybrat ten plastovy podbeh. Odpojis konektor a normalne vytiahnes ostrikovac s nadobky.. Odporucam kupit novy ostrikovac a nepraktizovat vzhladom k cene ziadne jeho zbytocne opravy, ktory zas tak ci tak nepojde coskoro. Novy stoji 12Eur Citovat
vlado-.m Odesláno 27. říjen 2013 Odesláno 27. říjen 2013 Ja mám len jedno čerpadlo na ostrekovače. Už som to tu niekde pisal....výber kam pôjde kvapalina sa deje (po stlačení príslušného ovládača) zmenou smeru otáčok motorčeka. Tlak kvapaliny následne presunie šupátko, a tak uvoľní cestu na ostrek príslušného okna. Šupátko je vlastne kovový valček v ktorom je nalisovaná guma. Práve tá guma utesňuje otvory pre prúdenie kvapaliny. Konkrétne mne sa stalo, že tá guma z nejakého dôvodu zväčšila objem (vek, rôzne druhy kvapalín) a tak vytesnila priestor v ktorom sa šupátko malo pohybovat. Tým sa zamedzilo prúdeniu kvapaliny pod dostatočným tlakom. Oprava je buď výmenou celého čerpadla alebo v mojom prípade, v rozobratí časti kde je šupátko (nejako sa dá rozobrať tá časť kde sú vývody k hadičkám) a zrezaní gumy do okolia kovu. Gumu som ešte zahladil jemným brúsnym papierom na dosiahnutie roviny. To je moja skúsenosť. Môžeš mať však aj iný problém. Citovat
