  • O 1 rok později...
zneuziju tema....od unora se objevovalo cas od casu.Respektive 1x na ceste z Madarska.
Pak v cervnu asi 4x a pak klid a ted od startu temer pokazde...obcas po zahrati a znovu startu je to OK.
Ale....
tohle jsem postoval jinde...neni to prave ten problem?
Pripadne na kolik vyjde vymena cidla?
Pristi tyden jedu do Chorvatska...tak jezdit se s tim asi da ale radeji bych to dal do kupy
https://www.peugeot-club.com/uploads/monthly_07_2015/post-24743-0-38106400-1437428994.jpg
  • O 4 roky později...
On 10/21/2013 at 9:45 PM, patko79 said:
premeral si tie snímače, alebo nie? Ak majú rovnaý ohmický odpor tak v nich chyba asi nebude.
ja som dnes meal tie odpory na mojich senzoroch a na vsetkych som nameral 1, cize maximalny odpor. je mozne ze by boli vsetky špatne? nedava mi to zmysel moc. meral som to klasickym multimetrom na tom 2-pinovom konektore ABS senzoru. dik
Pokud vím, tak snímače na 407 jsou na principu Hallovy sondy, takže měřit odpor nebude to pravé ořechové. Nejlepší je zjistit závadu pomocí diagnostiky.
před 9 hodinami, marek_PRG napsal:
Popíš trochu viac aký máš problém a kedy sa prejavuje. Ohmmetrom sa dá len ťažko zistiť vadný snímač, ja som vypozoroval, že keď sú dobré, majú odpor rádovo v megaohmoch. Zlý má potom odpor menší. Ak je však prerušený kabél, potom má odpor nekonečný. Niečo sa dá zistiť aj meraním napätia na senzore, to si ale vyžaduje napichnúť vodiče alebo nejaký prípravok (medzikus) na konektor. Keď sa dobre pamätám, správalo sa to tak, že vadný snímač po naštartovani auto odpjí (zasvieti kontrolka ABS) a na odpojenom snímači bude nemerateľné napätie, ostatné by mali mať okolo 12V. Je to ale zas len empirické pozorovanie, netvrdím, že to tak musí byť vždy.
