Zdravim, chcel by som si do 1.9 gld (novy model) zapojit dialkove ovladanie na central. Podla schemy som pozeral, ze najjednoduchsie by bolo pripojit to na kontakty iduce z riadiacej jednotky. Neviete mi niekto povedat, kde sa ta riadiaca jednotka nachadza? Zatial som pozeral iba tak zbezne okolo poistiek a zospodu pristrojovky, ale nic take som nevidel. Nemam moc casu sa v tom vrtat, tak som sa chcel spytat predtym, nez zacnem nieco rozoberat :)
  • O 2 týdny později...
Vdaka za rady, vidim ze to nie je jednoznacne, asi to najskor bolo pri volante (alebo za kastlikom) a v neskorsich modeloch to zmenili.
Kazdopadne ja som tiez nasiel v knihe Haynes ze by to malo byt za kastlikom pred spolujazdcom. Tak som to rozobral a uvidel, ze tam naozaj nieco take je. Ale je tam strasne blby pristup, a tu suciastku drzia dva samorezne sroby a k jednemu z nich sa neda vobec dostat ani kratkym srobovakom. Skusal som ten srob povolit ale nakoniec asi po 3 hodinach nadavania som odrezal drziak na jednej strane tej krabicky platkom z pilky na zelezo, a nechal ho tam aj so srobom. Ked sa mi to konencne podarilo vytiahnut tak pozeram ze to ma 7 pinovy konektor, ale podla schemy by mal byt 9 pinovy. Tak som ho vytiahol a skusil len tak so srandy zamknut a zistil som, ze central si v pohode funguje dalej :bacha. Neviem teda co to je krabicku ale s centralom to nema asi nic spolocne. Tak som to po dalsej varke nadavok namontoval naspat a kaslal na to.
Ale skusim to teda pozret este pri tom volante.
ročník 93 má jednotku centrálu stoprocentně u řídící tyče na straně zapalování. Drží ji dva torx-šrouby a pro lepší přístup si můžeš vypojit 3 kable co jsou jakoby pod držákem jednotky.
  • O 2 měsíce později...
  • O 1 rok později...
