Uz som tu niekde pisal ze som menil snimac vacky, kedze auto nechcelo startovat.. Menil som si ho sam. A po vymene sa mi zda ze auto viacej klepe, hlavne po nastartovani a pocas pridavania plynu.. Nastavuje sa ten snimac nejako? Neposkodim si motor? Alebo sa mi to uz len zda to vsetko :D
[upravil dne 24/9/13 19:59 od Dark69]
to harvi_tn: Aha, takze tym snimacom by sa nemalo nic pokazit ked som ho len tak od oka namontoval. Startovat ide normalne ;)
to vlado-.m: zeby az tak hlasno ho bolo pocut??
Spojku mam aj ja asi mesiac po vymene, aj so zotrvacnikom...Pred pol rokom som mal aj menene tesnenie pod hlavou, a ventili prekontrolovane.. Po vymene toho snimaca vacky, sa mi zda ako keby motor hlasnejsie a tak duto klepal, ako ked studene TDI klepe!.Pocujem to ked sedim za volantom, zvonku je to ok.. Mozno sa mi to uz vsetko len zda, pri tych mojich vsetkych problemoch :D
[upravil dne 26/9/13 16:56 od Dark69]
