Peu306 Odesláno 20. srpen 2013 Odesláno 20. srpen 2013 zdravim,budou fungovat budiky z NAFTAKA na BENZINU? diky za odpoved ... Citovat
Peu306 Odesláno 20. srpen 2013 Autor Odesláno 20. srpen 2013 jen potrebuji vedet,jestli by tachometr a otackomer fungoval... Citovat
Andreww Odesláno 21. srpen 2013 Odesláno 21. srpen 2013 Fungovat by to mohlo, ale budíky z nafty mají na otáčkoměru stupnici jen do 6 tis. Pokud máš zájem, mám doma dvoje budíky z benzínu [upravil dne 21/8/13 07:12 od Andreww] Citovat
P607Olda Odesláno 21. srpen 2013 Odesláno 21. srpen 2013 Asi taky záleží na r.v. Tachometr byl mechanický, později myslím elektronický. Otáčkoměr může mít různá čidla. Konektory mohou být různé. Pravděpodobnost, že to bude pasovat je tak 1%. Citovat
Peu306 Odesláno 21. srpen 2013 Autor Odesláno 21. srpen 2013 to ja vim ale me uz davno prestal ukazovat tachometr,vymenil jsem cidlo na prevodovce a stale to neslo,tak jsem si objednal novy budiky,ale prisly mi na naftaka a kdyz jsem je tam dal,tak jediny co fungovalo bylo,ukazatel teploty a paliva... Citovat
P607Olda Odesláno 21. srpen 2013 Odesláno 21. srpen 2013 Tak co se ptáš?:D:D Sám vidíš, že nefungují. Citovat
Andreww Odesláno 21. srpen 2013 Odesláno 21. srpen 2013 Mám tyhle za 300 + pošta, pokud bys měl zájem EDIT: Tyto jsou pro nový model s elektronickým tachometrem. Dej si do podpisu motorizaci a r.v. [upravil dne 21/8/13 10:36 od Andreww] Citovat
Peu306 Odesláno 21. srpen 2013 Autor Odesláno 21. srpen 2013 ja uz jsem domluvenej stim od koho jsem je koupil,ze mu tadyty na naftaka poslu z patky a on mi hned obratem posle ty spravny ale jinak diky moc Citovat
Peu306 Odesláno 21. srpen 2013 Autor Odesláno 21. srpen 2013 Mám tyhle za 300 + pošta, pokud bys měl zájem EDIT: Tyto jsou pro nový model s elektronickým tachometrem. Dej si do podpisu motorizaci a r.v. [upravil dne 21/8/13 10:36 od Andreww] To u otacek je tlak turba? Citovat
Peu306 Odesláno 22. srpen 2013 Autor Odesláno 22. srpen 2013 ttj a to jsem se chtel zeptat,u original budiku,co mam tedko v aute nemam budik na hladinu oleje,ukazovalo by to,kdyzbych si koupil budiky s tim ukazatelem? ... Citovat
miroja Odesláno 23. srpen 2013 Odesláno 23. srpen 2013 Musel by si mat samozrejme v motore snimac av kabelazi zahrnuty vodic. Pred nedavnom sa to riesilo bud v tomto vlakne, alebo v servise. Skus pohladat. Citovat
P607Olda Odesláno 23. srpen 2013 Odesláno 23. srpen 2013 A ještě je tam někde časové relé, aby to měřilo jen pár sekund. Citovat
P607Olda Odesláno 23. srpen 2013 Odesláno 23. srpen 2013 Spíše je otázka, co ti nefungovalo na těch tvých původních a zda by to nešlo opravit. Bastlit tam jiný typ bude ještě složitější. Na měření hladiny oleje se vykašli, stejně to většinou kecá. [upravil dne 23.8.2013 11:25 od P607Olda] [upravil dne 23.8.2013 11:25 od P607Olda] Citovat
Peu306 Odesláno 29. srpen 2013 Autor Odesláno 29. srpen 2013 Spíše je otázka, co ti nefungovalo na těch tvých původních a zda by to nešlo opravit. Bastlit tam jiný typ bude ještě složitější. Na měření hladiny oleje se vykašli, stejně to většinou kecá. [upravil dne 23.8.2013 11:25 od P607Olda] [upravil dne 23.8.2013 11:25 od P607Olda] Nefungoval ukazatel rychlosti a kilometrovnik.... Citovat
P607Olda Odesláno 29. srpen 2013 Odesláno 29. srpen 2013 Takže buďto čidlo (píšeš, že jsi měnil, dal jsi tam to správné?), anebo zkontrolovat, pročistit, přihnout nebo propájet spoje v tachometru. Citovat
P607Olda Odesláno 29. srpen 2013 Odesláno 29. srpen 2013 Počítadlo kilometrů je elektronický displej, nebo mechanické? PS: prošel jsem inzeráty, rok 1998 má elektronické. [upravil dne 29.8.2013 12:48 od P607Olda] Citovat
Peu306 Odesláno 29. srpen 2013 Autor Odesláno 29. srpen 2013 Takže buďto čidlo (píšeš, že jsi měnil, dal jsi tam to správné?), anebo zkontrolovat, pročistit, přihnout nebo propájet spoje v tachometru. Spravne ano,objednaval jsem ho podle vinka...Spoje,to nevím,koukal jsem do toho a na nic jsem neprisel... Citovat
Peu306 Odesláno 29. srpen 2013 Autor Odesláno 29. srpen 2013 Počítadlo kilometrů je elektronický displej, nebo mechanické? PS: prošel jsem inzeráty, rok 1998 má elektronické. [upravil dne 29.8.2013 12:48 od P607Olda] Je to elektronické... Citovat
