Zadní okno - to by na obou vývodech (pod tapecírem) musela být tlumivka, a zřejmě pak i zesilovač. Mrkni na to, hlavně, jestli má zesilovač napájení.
Ta vysouvací byla efektní, ale choulostivá (led, sníh). A pak i trochu staromódní, byla kovová, takové ty vysouvací trubičky.
Jo, to byla. Na efekt... :) Myslíš pod tapecem u toho zadního okna? A nešla by nahradit za prutovku? Líbila by se mi na zadku střechy, taková ta krátká... Ale to je potíž, nejsem technik a nevím, jestli to dám...
Pod tapecem tam jak jdou vývody vyhřívání.
Vrtat střechu? Musel bys taky sundat stropnici.
Zkus opravit tu origo. Anebo dát anténu na kufr - možná nevrtat, ale příchytkou na okraj.
Dnes jsem rozebral strop nasledne demontoval antenu a zjistitl ze ..... , asi nebyla pro zmenu kostra :(
Kolem tech hrotu jsem to tedy oskrbl sroubovackem promeril antenu sroubky i tu tesnici patku podetrel resistinem ML / vne / s kapkou oleje vse namontoval a uvidime.
Zdalo se ze je to o poznani lepsi - vic se toho naladilo ale o sumu budu referovat zitra az nekam pojedu.
A pri te prilezitosti se na pra mistech nosniky ve strese vycpal molitanem - doufam ze se nejaky dB zase ztrati :D
Tak dnes projeto a muzu konstatovat ze jsem asi tak na starem prijmu tedy da se to poslouchat a myslim ze druha antena nebude potreba a nebo bude prijem na urovni \"idealu\" tedy bez sumu ale zesilovac neco malo stoji - ale antenu mam doma .....
Jen vzhled bude spis spatne .... Uvidime
Dekuji za nazory postrehy ......
[upravil dne 23/8/13 19:11 od Lihous]
  • O 1 měsíc později...
Spoje je dobré máznout vazelínou, nejlíp silikonovou. Jsou to vysoké frekvence a když spoj vyschne tak se příjem zhoršuje. Takže závit prutu, přizemnění antény i konektory se lehce máznout vyplatí.
JJ mam to tak udelane na zavitu anteny,ale byl tam starej \"nevyztuzenej\" prut a asi se uklapal a pak to hralo na cca 10cm a to je malo :(
Uvidime tento je takovej pevnejsi. Ale ne OG .....
  • O 4 měsíce později...
Tak to ozivim \"ale\" uvidime co bude az bude teplo ted to klidne muze byt pocasim.
Prohrabaval jsem se v diag. a nasel polozku pro me zajimavou
Pritomnost autoradia v siti VAN polozku jsem zmenil z ANO na NE - mame tam ne OG autoradio a svete div se i slabe stanice jdou poslouchat.
Mista kde byl jen prakticky sum je pomerne slusny prijem ....
\"Ale\" uvidime co bude dal az bude jine pocasi protoze i DVB-T dnes vcera byla na jednicku coz s timto nema nic spolecneho.
Dle me je tato polozka jen pro prenos dat k displeji ....?
Taky se přidám k těm, co mají \"špatný příjem\".
Už jsem udělal několik úprav, které vedly ke zlepšení, ale stále to není ono. Mam old-model 406, kde je anténa v přední části střechy (pasivní).
* anténa vyměněna za novou origo peugeot
* přidan antenní zesilovač od corectu
* očištěn spoj střecha zemnící drát koaxu benzínem - zatekla tam ta těsnící guma, která brání zatýkání vody do interiéru.
Po tom posledním zásahu se příjem citelně zlepšil, ale stale to občas zašumí. Co mám zkušenosti z jinných aut, většinou novější, tak ve stejných lokalitách drží příjem bez šumu.
Rádio je Sony CDX-CA900X.
Laboroval jsem i s tím antenním zesilovačem, má tam trimr pro nastavení zesílení, ale celkem bez výsledku. Skoro mi přijde, že bez zesilovače je signál slabší, ale méně zarušen. Tak jsem chvíli přemýšlel o druhé anténě, ale nechci dělat složitější zasahy bez předem ověřeného výsledku.
Bezesporu je lepší mít nastavený zisk zesilovače na menší. Sony není zrovna vzor citlivosti, takže máš asi smůlu, Ještě bych kouknul na kvalitu coaxu, kterým je veden svod.
Vím, že sony není nějaká hitparáda, ale je to jeden z nevýšších řad (té doby). KOAX jsem měřil klasicky Ohmetrem (bylo to cca 0.5Ohmu). Ještě můžu máznout ten spoj střecha-zem a antena-koax ale čím?
Má někdo zkušenost s dvěma anténama a diferenčním zesilovačem?
2 antény jsou cesta do pekla, lepší to prakticky nebude a v některých situacích se to spíš zhorší. S tím coaxem jsem myslel použití opravdu kvalitně stíněného. Protažení je otázkou pár minut, a cena je kolem 10,- za metr což je akceptovatelné. Spoj namaž silikonovou vazelínou, ale reálně postačí i nějaká obyčejná, která zachová \"vlhký\" spoj (ten suchý degraduje VF složku). Zesilovač máš předpokládám, bezprostředně pod střechou.
A nefunguje ta vazelína spíš jako izolant?
Zesilovač mám u rádia, je asi lepší volba přímo u antény, ale musel bych pod střechou cvaknout stávající kox, protože má speciální zakončení pro origo anténu, kdežto u rádia používám standartní (ISO?) konektor, tj. může zesilovač kdykoli vyřadit/nahradit.
Nehledě na to, že anténa je vepředu, tak koax ma cca 1.5metru, a to by musel být hodně špatný, aby na takto krátké vzdálenosti výrazně zhoršil příjem.
Zesilovač před rádiem je špatně ;) Zesiluješ to co ti kabel utlumil ... :D Ty musíš zesílit zdravej signál a překonat tak útlum kabelu a né zeslílit šum před rádiem.
[upravil dne 6/2/14 14:51 od koblih69]
No do toho se mi moc nechce :bojim
Ještě jsem ted našel v manuálu k autoradiu nějaké možnosti/vylepšení FM příjmu. Tzv volba \"IF Auto/Wide\"
a pak taky funkce pro hledání pouze stanic se silným signálem \"Local on/off \" a pak samozdřejmě přepnutí na MONO, to je vyzkoušené :super
Jen tak pro info rozdíl citlivost MONO/STEREO dle manuálu:
Signal-to-noise ratio
66 dB (stereo),
72 dB (mono)
  • O 6 měsíců později...
Dovolim si zneuzit toto vlakno pro dotaz ohledne anteny ploutev. Mam problem s prijmem FM. Rady v tomto vlaknu jsou prinosne a urcite je vyzkousim. Ale vzhledove je ploutev lakava. Nasel jsem tento clanek, pomerne stary, ale stale pouzitelny. http://forum.skodahome.cz/topic/74015-fm-ant%C3%A9na-ploutev-%C5%BEralo%C4%8D%C3%AD/
Libila by se mi moznost dat antenu do laku a mit ji tak \"skrytou\". Mate nekdo zkusenosti s jakoukoliv ploutvi? Prijem na mem origo radiu je hodne mizerny. Takze bych nemel co ztratit :)
  • O 5 měsíců později...
Dobrý den,manželce jsem na xsaru dal anténu 8.3 od correctu, má tam obyč. keenwoda asi za 2000kč.......výsledek- nádherný a čistý přednes, žádný šum ( ani během jízdy), nic lepšího jsem nikdy neslyšel. Podpořen tímto úspěchem jsem začal vylepšovat signál u svého Peu.Partner r.v. 2009....JENŽE.....z orig. radia RD4 veden kabel k anténě na před. část střechy ( ANTÉNA- klasika , naklopná, pasivní) . Od correctu jsem koupil zesilovač A1.1 a vsadil k anténě, a připojil + 12............před zásahem mi hrálo, ne úplně nejlépe, ale vše..........ted naladím sotva 3 stanice, které s pohybem auta prošumují. Ze zoufalství jsem už vyzkoušel vše......nová pas. anténa, Calearo, nové koaxy- změřené- výsledek stále stejný. Už mě napadá jen jediné- orig. radio RD4, možná ant. vstup fakra, nebo něco za nim.....A NEMUSÍ SE NĚCO ZMĚNIT V DIAGNOSTICE?.....fakt už nevím.........proč ženská hraje jak na roc. koncertě , a já ne. Vítam rady .....DÍK
