Vitaj medzi nami.
Poprvé, upresni motor, (kilowaty, kód motoru) nedával sa iba jeden., Na Palubnom počítači ti určite hlási nejakú hlášku, auto ti ide pravdepodobne v núdzovom režime a nie na 3 valce a viac by ti určite povedala diagnostika, takto je to veštenie z gule.
Po druhé, najskôr si daj hľadanie, určite niečo o tomto nájdeš.
Po tretie hľadaj a aj sa pýtaj na 807 tu http://www.peugeot-club.com/forum/forumdisplay.php?fid=29
Guest servisman
Uprav si název tématu na něco přijatelnějšího - potrebjem poradyt nikomu nic neřekne :papa
Ty jsi jak umanutej. Podle čeho by to měly bejt zrovna třísky? Třísky používám na podpal v kamnech...
V první řadě to dej na diagnostiku, jestli je tam nějaká závada a jaká. A podle toho další postup. Nicméně pokud to jde opravdu na 3 válce a případně k tomu ještě šedě nebo skoro bíle kouří, bude to spíš těsnění pod hlavou, prasklý píst nebo něco podobného.
Vybrali celý motor, a rozbrali vsetko ostatne okolo toho a povedali ze su usadene vstřikovací trysky , že ich treba dat repasovat (ale repasovanie stoji 900euro) a to je moc, a preto som sa pytal ci je mozne dat z 2,2L vstřikovací trysky do 2,0L, lebo na nete som nasiel 4 za 400euro,
[upravil dne 16/8/13 08:07 od zuzi.shc]
Zkusím to vysvětlit. Tady v této sekci jsou vlákna k jednotlivým autům určitých vlastníků. Rad a postřehů se spíš dohledáš v sekci Peugeot 807 a ne zde. Sem tolik lidí nechodí.
Potom jednou píšeš TRISKY a příště zase TRYSKY, tak si uvědom že i správné používání pravopisu je základ k hledání řešení.
Dále dej si do popisu nějaké informace o voze. To co tam máš je každá druhá 807, alespoň rok výroby lepší je VIM když po odbornících chceš nějakou radu tak musíš dát podklady.
Stačí takto vysvětlit?
Ano staci a druha vec po slovensky su to trisky a po cesky trysky takze je to jedno a to iste, :)
Tak to dopadne keď sa maďar s čechom bavia o slovenskom pravopise.S poľutovaním musím konštatovať,že slovenský maďar nemá pravdu.Aj po slovensky sú to TRYSKY!!!
Já to věděl.:D
Ony jsou Nové zámky v Maďarsku?
Tak to jsem nevěděl.
[upravil dne 16/8/13 10:05 od MotoMoto]
A ked sme pritom som z ciech ale v pohode, a ked uz tak aj madari su ludia , druha vec pisal som o tom ze mam problem s autom a nie o tom ze ci mi nevie niekto poradit, ako sa pisu trisky alebo trysky, je to uplne jedno.
Jsem líný hledat to v katalogu, ale podle mě záměnné nejsou. A pokud chceš dát nějaké jeté z inzerce, určitě se ty z 2,0 seženou levněji než 400EUR za sadu, u nás v inzerci není problém sehnat sadu 4 ks za nějakých 5tis, tj nějakých 200EUR. nebo se podívej ještě do Polska. A stejně se mi nezdá, že by problém byl jen v tom, to by jeden vstřikovač musel mít nějakou fatální závadu. Nevím, proč vyndavali celý motor, podle mě by se měly vyndat jen ty vstřikovače (uznávám, na 807 opruz), dát je otestovat a zároveň změřit kompresní tlaky ve válcích, když jsou vstřikovače vyndané, právě aby se vyloučilo prostřelené těsnění, prasklý píst nebo nedovírající ventil, prostě mechanické příčiny.
Taky ale vylámat z tebe bližší popis dalo práci, příště to rovnou popiš co nejpodrobněji, aby se dalo něco radit.
Pokud jsou vyndané vstřikovače, zeptej se, jestli měřili ty kompresní tlaky, ty se dají případně změřit i když je ten motor vyndaný.
