bishop5 Odesláno 5. srpen 2013 Odesláno 5. srpen 2013 Zdravím, potřeboval bych radu kde začít. Na začátek - neměl jsem uplně v pořádku chladič, ale jezdil jsem tak roky. S povolenou zátkou chladiče voda nemizela, když bych jí utáh a natlakovalo se tak ano. Nicméně se teď stalo. Po hodinové jízdě po dálnici jsem zastavil na odpočívadle, auto poslouchalo jak hodinky a normálně jsem chcíp. Koukám na vodu - je jí málo a tak než jsem začal dolévat ho chtěl natočit. Bohužel motor ani neškytl. Starter točil, ale ani náznak jediného zápalu. Hodiny jsme to zkoušeli na dálnici a pak doma v garáži. Napřed jsme mysleli na imobilizer, potažmo stop ventil. Ale postupným povolováním trubek u vstřiků jsme zjistili, že nafta při startování vystřikuje. Z výfuku jde slabý bílý dým, pokud startuji s plným plynem. Myslíme tedy na těsnění pod hlavou. Dokonce jsme o víkendu vyhodili motor ven. Nicméně točením klíčem kliky to vypadá, že každej válec má stejnou kompresi. Zajímavé, že to ani neškytne... Děkuji za každou radu. (1.9TD/66kW, Peugeot306, Lucas) [upravil dne 5/8/13 23:49 od bishop5] Citovat
bishop5 Odesláno 6. srpen 2013 Autor Odesláno 6. srpen 2013 VYŘEŠENO Tak nám to nedalo a sundali jsme hlavu. Do každého válce díra v těsnění cca 4cm! A to motor do poslední chvíle jel, jako by se nechumelilo. Citovat
KingSpade Odesláno 6. srpen 2013 Odesláno 6. srpen 2013 No ono nebylo moc moudré lít do rozpáleného motoru vodu, ale budiž je vyřešeno. Citovat
Altman Odesláno 6. srpen 2013 Odesláno 6. srpen 2013 No, tak jste dal nové těsnění a jede se dál? Citovat
bishop5 Odesláno 9. srpen 2013 Autor Odesláno 9. srpen 2013 ...psal jsem: než jsem začal dolévat Tak rychlý zase nejsem. Jakou tloušťku těsnění zvolit? V \"Jak na to\" píšou, že pro tloušťku těsnění se měří jen přesah pístů přes blok, ale po zbroušení hlavy by se měl započítat i ten úbytek, ne? Jak funguje značení těsnění zářezy? Mám na něm tři zářezy pak mezerku a zase tři zářezy. Děkuji za každej podnět. [upravil dne 9/8/13 20:31 od bishop5] Citovat
švícko87 Odesláno 9. srpen 2013 Odesláno 9. srpen 2013 Počítá se jen s přesahem pístů - všech čtyř a jako \"berný\" se bere ten největší.Tlouštěk těsnění je tuším cca 7. Úbytek mm na hlavě se nezapočítává,v hlavě je pouze \"ryska\",kam až je možno brousit.Když už to máš dole,udělej si i vůle ventilů....a popř. vyměn gufero vačky Citovat
oddie Odesláno 9. srpen 2013 Odesláno 9. srpen 2013 Úbytek hlavy se nezapočítává, protože hlava je rovná, a i po srovnání pořád zůstává rovná Citovat
bishop5 Odesláno 9. srpen 2013 Autor Odesláno 9. srpen 2013 • Aha rysky jsem si nevšiml, kouknu až mi hlavu přivezou zbroušenou. • Hlava je stále rovná, ale ventily budou blíž k pístům a kompresní prostor se rovněž zmenší, ne? • Vůle ventilů se seřizuje výměnou těch podložek v hydroštosech? • Jaké je značení síly těsnění: 3 zářezy, mezera 3 zářezy (když to vezmu podle přesahu pístu tak už jen pro zajímavost...) Citovat
oddie Odesláno 9. srpen 2013 Odesláno 9. srpen 2013 V hlavě jsou ve dvou rozích předlité dvě slepé díry o průměru cca 1cm, hlava se smí srovnat jen k jejich dnu, ne více. Vůle ventilů se seřizuje podložkami v hrníčcích, žádné hydroštely tam nejsou, pokud by tam byly, nebylo by třeba seřizovat žádnou vůli. Citovat
