skeblo Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 chcel by som sa opitat ,ci je manzeta radiacej paky pre stary model a novy model rovnaka? Citovat
skeblo Odesláno 28. červenec 2013 Autor Odesláno 28. červenec 2013 rozmyslal som nad touto co je na obrazku, ale je bez spodneho ramu. Da sa namontovat nanu povodny ram , a da sa navliect na paku aj bez toho aby som musel davat dole hlavicu radiacej paky? [upravil dne 28/7/13 12:09 od skeblo] Citovat
krtek 2 Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 malo by to ist,ak su na tej manzete uz dierky od vyroby ak nie tak si ich spravis,hlavicu das dole tak ze vyberies ten odznak z hlavice ten co su na nom nakreslene rychlostne stupne potom tam uvidis skrutku na torx klucik cislo nepametam vytocis ju a potom hlavicu vytiahnes silou smerom nahor [upravil dne 28/7/13 11:26 od krtek 2] Citovat
skeblo Odesláno 28. červenec 2013 Autor Odesláno 28. červenec 2013 Lenze ja hlavicu nechcem davat dole z dovodu ze ide tazko vytiahnut a tiez ked sa nasadi tak z nemusi dobre drzat Citovat
krtek 2 Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 bude ti sediet dobre na tycke rychlostnej paky su zubky a tie drzia hlavicu pevne a je to este poistene skrutkov proti vytiahnutiu ale ako chces manzetu stiahnes aj ked tam hlavica ostane ale potrhas si na nej svy je to na tebe [upravil dne 28/7/13 11:45 od krtek 2] Citovat
Dano406 Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 A jak by si chtěl jinak tu manžetu tam dostat? Napadá mě jen něco na způsob masírování hráze, taky to prej pomáhá Citovat
skeblo Odesláno 28. červenec 2013 Autor Odesláno 28. červenec 2013 myslite ze by sa to nedalo natiahnut aj ked nedam dole hlavicu? Tak naco ma ta manzeta rozrezany vrch a stahuje sa tou ciernou paskou Citovat
krtek 2 Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 to je len obrazok ci tak skutocne vypada alebo nie tazko povedat a popripade kolko sa v tom krcku dokaze uvolnit , origo manzeta nic take nema a a nasadzuje sa bez hlavice takze si myslim neni co spekulovat ked sa bude dat natiahnut cez hlavicu tak sa natiahne ked bude treba hlavicu dat dole tak ju das dole [upravil dne 28/7/13 12:03 od krtek 2] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 A přitom stačí asi minuta hledání [upravil dne 28/7/13 13:11 od Radek Hurvajz] Citovat
Patrius83 Odesláno 28. červenec 2013 Odesláno 28. červenec 2013 Staci s hlavici pootocit a silou tahat nahoru, problem by nastal keby si menil hlavici bez trnu Citovat
